Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
Благодарил (а): 105 раз.
Прошу помощи у знатоков эл.оборудования. Задумал сделать подсветку низа передних дверей, но никак не разберусь с подключением... Из просмотренных через поиск тем, не нашел вразумительного подключения... Короче, есть ли в передней двери точки подключения подсветки, что бы при открывании загоралась, ну и при закрывании гасла? (На соседнем форуме читал про подключение к эл.приводу замка двери водителя, но толком автор так и не написал к каким проводам подключал)
Мб кто сталкивался?
Подсветка низа двери
Безымянный.JPG [ 139.99 КБ | Просмотров: 11172 ]
Благодарил (а): 121 раз.
Serёga,
В Вашей схеме это вывод №3 Концевой выключатель двери
Смотри более подробную схему: на ней F2
Нужно подрубаться к ней.
Снимок.JPG [ 162.66 КБ | Просмотров: 11114 ]
vady, Если я правильно понял, то при открывании двери на выводе №3 появляется "-". Если так, то нужно еще найти +12в?
Вывод №2 на Е308 не он случайно?
Serёga,
Совершенно верно, при открывании двери на выводе №3 появится "-" и он идет в Блок КАН ШИНЫ.
Насчет +12В:
Вывод №2 на Е308 действительно это ОН, но это 12В с маленьким током для светодиода и не больше!
питание тебе лучше взять в зависимости от комплектации:
КОМФОРТ - с блока управления стеклоподъемниками;
ХАЙ - с двигателя стеклоподъемника;
НО есть большое НО! при положении ключа зажигания "0" питание во всех случаях отсутствует, спасет только тянуть дополнительный провод +12В в дверь.
Кстати: Все зависит от того с каким энергопотреблением ты хочешь установить лампочку.
СПС за подробное объяснения, ставить буду "лазеры" c логотипом VW (5Вт каждый) ... еще маленький вопрос, при зажигании "0" и при открывании двери "управляющий" минус будет работать? или всё же придётся тянуть в дверь оба провода от плафона осв-я салона?
Serёga,
Минус будет, в качестве проверки, открой дверь и дисплей выведет данные и также бензонасос качает! даже если ключ не вставлен.
Благодарил (а): 32 раз.
О, и тема нужная нашлась) А я все свои вопросы сюда адресовал :oops:
Как успехи? Установили? Если да, то просьба написать про процесс установки.
Qantas6 писал(а):
Установили?
Конечно. Давно уже.
+12В взял от свободного пина в колодке предохранителей, где всегда есть +12В, вне зависимости от вкл. зажигания. Ну а "минус" от вывода №3 концевика двери. Ставил только на передние двери. В карте двери нашел подходящее место под лазер, просверлил и поставил. При открывании двери горит подсветка с логотипом VW - в темноте лужи хорошо видно.
Благодарил (а): 595 раз.
Прям как в люксовой приоре!))
Serёga писал(а):
Конечно. Давно уже.
Как осуществляли прокладку проводов из дверей в кузов?
Где провели провод от правой двери к блоку предохранителей?
Конечники передних дверей находятся в средней стойке?
Где-то читал, что в передней левой стойке есть и "плюс" и "минус", уходящие на плафон салона.
Думаю оттуда подключиться.
Serёga писал(а):
... В карте двери нашел подходящее место под лазер, просверлил и поставил...
В самый край (ближе к средней стойке) поставили? Карманы дверей не помешали?)
Посмотри вот здесь - viewtopic.php?f=132&t=9345&hilit=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87 , последний пост на первой странице.
Снял бардачок, т.к. заодно делал подсветку оного.
Концевик находится внутри замка двери.
Точно не помню, но проводка от плафона идет в левой стойке лобового стекла.
Когда снимешь карту - поймешь куда поставить, там вариантов-то не много.
Благодарил (а): 203 раз.
Serёga писал(а):
Qantas6 писал(а):
Установили?
Конечно. Давно уже.
а есть фото того, что получилось?
Фото нет. Как-то не удосужился, впрочем, надо бы сфоткать, заодно и видео доводчика стекол и дистанционного ключа запечатлеть...
А так, в нете полно фото и видео этих лазеров, все тоже самое, подсветка сине-белая, хотя подумываю на красную сменить( если есть такая), а то подсветка ног у меня красного цвета.
Хм, значит управляющий "минус" уже в дверях, будь там ещё и постоянный "плюс" и геммороя по установке было бы меньше.
Спасибо за инфу)
Вот небольшое видео
http://youtu.be/MVkrzG02xFg
