Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Благодарил (а): 22 раз.
Danil_Puzo писал(а):
TinyQ писал(а):
А как узнать, какой у меня блок стоит?
Заглянуть под рулевую колонку ближе к левой стороне.
Благодарил (а): 25 раз.
Я щас вообще очень прошу прощения, но... это со стороны салона, или со стороны капота =)
Спасибо!
TinyQ писал(а):
Danil_Puzo, если стоит блок комфорта 086 или 087, то есть
на 6RU 937 085 - нет
У меня стоит 87H.
Можешь сказать, по пунктам, что дальше делать?
Спасибос! =)
Danil_Puzo,
Уточни- стоит 6 RO.....87H или 6RU...87H ? Это тоже имеет очень большое значение- так так функционал 6RU.... очень сильно урезан по сравнению с 6 RO
kolba-60 писал(а):
Danil_Puzo,
6R0937..87H
Последний раз редактировалось Danil_Puzo 30 июн 2013, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
тебе крупно повезло!
Можно организовать Круиз-контроль(с заменой подрулевого)
Можно установить штатную сигналку,адаптивный свет- много чего можно-ибо ВСМ в максимальной комплектации
Я вообще восхитительный! =) Спасибо.
Вопрос все равно остался. Если по КК, штатной сигналке, туманкам и адаптивному свету, это явно в сервис
То по Выкидному ключу... тоже в сервис, но не так дорого =)
Можете описать процесс попунктно, учитывае наличие максимального блока?
Огромное спасибо!
Вот тут то и засада!
Штатная сигналка подразумевает штатный выкидной ключ с кнопками управления сигналкой.
Для этого нужен блок ВСМ.... 087Н(есть) и ключи-а они очень дорогие и прописывать их только у дилера.
Если нужен неоригинальный выкидной ключ-придется покупать ключи и блок управления в комплекте(установка у любого нормального установщика сигналок)
КК можно установить самому-чем сам как раз плотно занимаюсь на своем авто.
Туманки можно установить самому(уже установил)
Как все слооожнооооооооо...
[quote="mefody"][/quote] Поведай с подробностями, пожалуйста.
Купил брелок. Вставил ключ. Прописал ключ (где?). Прописал родной блок шнурком. Все работает. Так???
спасибо.
Последний раз редактировалось Danil_Puzo 01 июл 2013, 09:23, всего редактировалось 4 раз(а).
не так!
либо ты покупаешь штатный выкидной ключ(очень дорого)и прописываешь его в приборку и ВСМ у дилера(тоже дорого)- то есть активируешь штатную сигналку.
либо покупаешь неоригинальный выкидной ключ с блоком управления и устанавливаешь чуть ли не сам.
либо покупаешь просто выкидной ключ (пустой)-складной для красоты и понтов!
Выбирай! Вариантов несколько-все зависит от толщины кошелька!
Благодарил (а): 82 раз.
Немного внесу ясность.
Отдельно купить оригинальный выкидной ключ не получится. Все ключи заказываются исключительно по вину. И если у вас комплектация комфорт, то как не старайтесь по вашему вин номеру положен только простой ключ.
Не все так просто даже если вы где-то, вдруг случайно, найдете ключ. Шансов, что он привяжется к вашему иммобилайзеру - 50/50.
Не надо путать управление ЦЗ и штатную сигнализацию. Что бы была штатная сигнализация надо как минимум доустановить сирену и датчики объема, и наверно что-то ещё. Управлять ЦЗ можно на любой машине при наличие соответствующего блока и ключа с кнопками.
В установке дополнительного блока не вижу смысла, дополнительная врезка в штатную проводку. Лучше эти деньги направить на реализацию максимально штатным образом.
Ну а про просто выкидной ключ который может только заводить машину вообще молчу.
kolba-60 писал(а):
не так!
Я все равно не понял. В теме написано, что имея необходимый штатный блок, можно сделать штатный ключ с ДУ.
И в тоже время, по ВИНу заказать штатный не получится, потому что у меня комфорт... так?
Сигнализация меня не интересует. Нафиг ее, а вот ключ, НУ ОЧЕНЬ хочется.
