Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
Чтобы изготовить переходник для плафона от Пассата VAG 3B7947105F2EN нам потребуется (поправьте/добавьте):
Провод 000979981A - 1 шт.
Штекер 3B0972706 - 1 шт.
Штекер 893971993 - 1 шт.
Контакт 000979131E - 2 шт. или пины N10335807 - 4 шт.
Контакт 000979103E - 2 шт. или пины ? - 3 шт.
освещение салона
Переходник.JPG [ 26.56 КБ | Просмотров: 7631 ]
освещение салона
VAG 3B0972706.jpg [ 28.21 КБ | Просмотров: 7632 ]
освещение салона
VAG 893971993.jpg [ 29.7 КБ | Просмотров: 7632 ]
освещение салона
VAG 000979131.jpg [ 38.62 КБ | Просмотров: 7632 ]
освещение салона
VAG 000979103.jpg [ 38.75 КБ | Просмотров: 7632 ]
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 30 июн 2013, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Wowik[c@$peR], а + от фишки родного плафона седана (средний красный) нельзя использовать вместо + от габаритов, как писал grafik - перемкнуть viewtopic.php?f=134&t=340&start=50#p181801 ?
освещение салона
Снятый плафон.JPG [ 282.98 КБ | Просмотров: 7615 ]
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 30 июн 2013, 21:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Благодарил (а): 82 раз.
mkovalevskiy, что-то я не думал о таком варианте, по мне так проще кинуть провод до переключателя света.
Видится мне, что там нельзя перемкнуть на подсветку.
Эх... Понравился плафон с красными огоньками подсветки,видел у отца на астре в деле,удобно очень,хотел заморочится на него и плафон для пассажиров поставить от хэтч., но чето разобрал, посмотрел, собрал, на тренд наверное не сделать, буду думать,а щас пока хочу снять потолок,помыть его и отмерить отверстие для заднего плафона,жду отчета!буду рад кто опишите как что:)удачного продвижения в не легком труде
pavelpolyakov, все, что нужно для установки заднего плафона вот здесь. Я себе на прошлой неделе поставил вот так + выложил схемку.
Благодарил (а): 595 раз.
Вот,все уже отмеряно и перемерено)) http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 152619981/
Спасибо большое, почитаю как раз!))
Благодарил (а): 24 раз.
Возникла непредвиденная проблема со стандартным передним плафоном. Не так давно я поменял передние лампы габаритов и поворотников на филипсы, замена прошла удачно, всё светится в лучшем виде. Однако вечером того же дня с удивлением обнаружил, что у меня перестал зажигаться плафон освещения салона, хотя я в него даже и не заглядывал. Осмотр лампы показал, что с ней все в порядке - нить цела и сопротивление лампочки меньше 1 Ом.
Залез в машину с мультиметром: без вставленной лампы на контактах стабильно больше 12 В. Однако с лампой в зажиме напряжение не поднимается выше нуля, как будто срабатывает какая-то блокировка.
Никто не знает, в чем может быть проблема и как её решить? Не хочется мне с такой мелочью к дилеру обращаться.
Благодарил (а): 256 раз.
Может лучше так - чем потолок пахать..... посредине.....
download/file.php?id=29190
Благодарил (а): 166 раз.
Купите другую обычную лампочку за 10 руб. , поставьте
Скорее всего она заработает
У меня также было, и типа лампочка жива и т.д., с вольтметром бегал, пока тупо новую лампочку не поставил......
Ок, спасибо. Завтра заеду за новой, надеюсь, что так оно и получится :) А лампа точно жива, я дома проверил от блока питания - светит исправно.
Придется видимо предохранитель №21 проверить
Купил новую лампу - эффект тот же. Предохранитель проверю, спасибо. Только разве с нерабочим предохранителем вольтметр мог показать 12 В на контактах плафона без вставленной лампы?
Кстати, прочитал, что предохранитель 21 отвечает также за подсветку багажника. В нем я тоже поменял лампу на белый диод, сейчас он горит исправно.
Seed
Советчики по интернету 1:5 не меньше
Но тем не менее, попробуйте вернуть все галогенки , которые сняли на штатной место
Если свет салона заработает - значит в этом дело
А если - нет, то хорошо и будем исправлять
Возможно еще какой предохранитель причастен. Без нагрузки, при проверке высокоомный прибором, может показывать напряжение. Было такое - коротнул электрик в плафоне - вольтметр - 12 В, светодиод в контрольке горит, а лампа нет. Заменили предохранитель - все вернулось в норму. № уже не помню, 21 - тоже по схеме сказал. Возможно есть отличия
