Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 79 ]
Благодарил (а): 16 раз.
Ещё бы узнать артикул рамки переходной!
Уважаемые форумчане!
Даю ссылку на пост, где представлены фото оригинальной переходной рамки.
артикул подсказать не смогу. Могу только сказать что рамка американского производителя (звонок дилеру-установщику не помог).
скорее всего ОД закупают рамки у сторонних производителей. Завод их точно не производит (у них музыка бывает тока штатная, другой не предусмотрено). Производители рамок бывают разные, в основном no name. Вот один из производителей: http://www.phonocar-rus.ru/ Поставщиков в яндексах очень много.
Мне ОД говорил, что они ставят алпайновские рамки, цена 4500 руб.
как делать рамку своими руками:
http://www.avtozvuk.com/az/2010/04/082-head.htm
там фото.
а действия следующие.
1. снимаем рамку.
2. вырезаем по размерам окно под магнитолу.
3. обезжириваем (сначала нагреваем феном пластик, но несильно, чтобы не деформировался, потом обезжириваем (при нагреве выделяется силикон), потом опять греем и опять обезжириваем)
4. все щели (если есть) замазываем полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (лучше боди файбер), должно хватить маленькой баночки (и смотрим фото по ссылке).
5. шкурим.
6. красим.
Последний раз редактировалось carmusic 11 окт 2010, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
DNK писал(а):
carmusic писал(а):
ошибся, в соседней теме:
viewtopic.php?f=15&t=648&start=0
Это, что, что бы вынуть штатную рамку, надо снять облицовку, которая обрамляет рамку и кнопки?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 888335411/
тут понятнее.
Не ну ладно на вазе так делать!Но здесь это не выход!Потому рамка будет выделяться по цвету!
п.6 - красим))) тока краска нужна матовая для пластика. хотя не факт, что будут щели и понадобится подгонять размеры окна шпатлевкой. я описал стандартные действия при изготовлении нестандартных рамок. на ФПС я еще не пробовал, поэтому надо смотреть по месту.
Понятно!Я наверное буду искать заводскую! 1500 конечно дорого, но за 600 можно взять, если конечно найду!
попробуйте сначала примерить, может все встанет без проблем.
У меня к сожалению пока нет мшины! А примерить собственно к чему?Там же перегородка стоит, а мне нужны 2 дина!
carmusic писал(а):
Вот я об этом и говорю, у нас же нет такой маленькой рамочки, прикрывающей саморезы, у нас там облицовка на пол торпеды, ее снимать?
на пол-торпеды не снимать, там все просто разбирается. можете фото скинуть?
Фото чего, торпеды? Если да, то она стандартная, вот фото с форума, у меня такая же, только без подогрева сидений)))
Где заказывать переходные рамки 2din
Торпедо.jpg [ 209.76 КБ | Просмотров: 11320 ]
все же тут оч подробно нарисовано на фотках. смотрите внимательнее.
ПС. насколько я понимаю, внешнюю окантовку вокруг рамки снимать надо, под ней болты крепления самой рамки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
