Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Если все менять, то интересно, кто потом этот конструктор купит?
VOLT писал(а):
VlaDD
Влад нормальная вещь.Мы ими занимаемся вплотную.Кстати можно будет его ниже магнитолы поставить вместо полки при желании,но это будет RIF 500 так он вплоть до того что говорит сколько ты на заправке бензину залил.И подключение будет по одной лишь диагностической колодке.
кстати это прекрасная идея!!! за те же деньги что стоит магнитола 8 можно купить и комп и магнитолу!
Freeman74 писал(а):
VOLT - отличная ссылка......Я без датчика температуры ездить не могу. Вопрос Всем, датчик температуры куда подключаь и насколько точно будет показана температура ДВС...В общем огорчило меня это очень сильно....
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/ -Эта агрегатина подключается к бортовой шине авто? Если так то будет показывать в градусах температуру авто? И как делать чтобы провода не торчали.
Касяк конкретный у вагена по датчику температуры....Особенно материться будут лет через 10, когда авто будет не новым....
Этот прибор красивый, установть можно, только куда датчик этот вешать, понятия не имею, опять доделки переделки, что за хрень....
я бы лучше поставил такой!
http://www.multitronics.ru/products/rif500
у сигналки вроде функция такая есть, особенно те которые по автозапуску.
Представте как над нами будут угарать остальные автолюбители, когда мы начнем колхозить ДТОЖ в фольксе )))) Какая реакция будет ))))
alex
дтож в фпс есть, его не может не быть. Инфу с него снимает эбу. Так что колхозить его не надо.
lex, согласен, инжектору без него никак. Надо просто думать как его вывести. ) и вывести без ущерба для автомобиля и водителя )
Вопрос к владельцам на приборке показывает ли темпиратуру за окном (бартом)
БК показывает
DNK писал(а):
БК показывает
в штатном или дополнительном
В штатном
DNK писал(а):
В штатном
Ну тогда если так , можно решить проблему темпиратуру двигателя путем подключения датчика темп. двигателя к этому проводку а внешний отключить .( мысли в слух)
Благодарил (а): 110 раз.
DuxNIA писал(а):
VlaDD Это значек, что для переключения режима коробки нужно нажать на тормоз.
Для дебилов типа? :)))) cheer bayan cheer
izi писал(а):
Это уже перебор) Руль от голь GTI, приборка от хетча, магнитола 510, антикрыло, колеса 16-17 радиус....
НА фоне всего этого возникает вопрос, а зачем вообще поло седан покупать?) Вышеперечисленное минимум на 100-150 тысяч тянет, может сразу подумаете о авто выше класом, Я так думаю только приборку перекинуть обойдется тысяч так в 30-40 если не больше...
"Нафига козе баян"? Заранее покупать машину которая не нравится - бред... Я могу понять, поменять колеса, музыку... Но приборку с ходу менять, в общем удачи.
Руль от GTI - 19.000руб, RNS510 - 30.000, антикрыло - думаю копейки))) Колеса 16 с обменом на свои 15, переплата ну во сколько, тысяч в 6-8 встанет, с резиной в 10-12?
Итого: 50-60 тысяч максимум.
Приборку, да, надо менять и ставить с белой подстветкой, иначе блютуз родной нормальный не воткнуть, это еще где то плюс 12.000... Плюс за работу тысяч 15.
И получится уже полноценный бюджетный автомобиль с последними наворотами техники!
Не вижу в этом ничего плохого.
Последний раз редактировалось mikarusso 04 янв 2011, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Приборку просто так не перекинешь, надо прописывать коды, не наживайте себе головную боль, это не Жигули, где всё можно менять в любом порядке.
Хорошо, не более 3 лет эксплуатации.
И у приборки и так подсветка белая
