Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
operlay писал(а):
Подскажите отдельно номер на колодку для подключения подогрева зеркал.
Провел проводку подогрева зеркал, купил выключатель а колодку проморгал не купил.
Вот что нашел на ваг коме..
Если мне не кажется то она на 1 рисунке под номером 5
pavelpolyakov все правильно написал, это та самая колодка, вот ее номер 6R0 972 930.
Volkswagen Polo седан (2013)
1T0 972 703 нужна ответная часть для вот этого разъёма. Спсибо
инженер, пжлста :grin: - 535 972 713
Poloногий писал(а):
инженер, пжлста - 535 972 713
было бы замечательно если бы вы сказали номер контактов которые вставляются в этот разъём
и где его достать) в Экзисте сказали что не могут привезти
Благодарил (а): 120 раз.
Всем привет, может и не в тему но все же подскажите если сможете. На гольфе видел пластмассовый тройник разборный пот гофру 4. Никто не знает номера данной запчасти?
инженер, пжлста :-) - N 103 361 05. На счет привезти, это они Вам лапшу вешают. Только что смотрел. Стоит он там около 200р, правда сроки поставки большие (от 10 до 20 дней).
Xarmat, и для Вас пжлста :grin: :
Т-обр. разветвитель.jpg [ 429.79 КБ | Просмотров: 7168 ]
Получается Т-образного разделителя 4,5-4,5-4,5мм не бывает???
И еще подскажите номер переключателя света с ПТФ но только не хромированного.
Подскажите пожалуйста клипсы карпета (багажного ворса по бокам) знаю, что номер 1918671999B9, но в exist нету по нашему каталогу автомобиля такой части?так какой номер у клипс?
Благодарил (а): 105 раз.
6Q0 941 531 N20H
Пптф.JPG [ 229.98 КБ | Просмотров: 7092 ]
Подскажите номерок на фишки фар.
Благодарил (а): 72 раз.
Номер 1918671999B9 верный, хотя и отсутствует для нашего авто. Экзист выдаёт, что данный номер соответствует заглушке багажного бокса для Polo/Derby/Vento до 2010 года включительно. Но в любом случае номер 1918671999B9 правильный. Проверено лично. Я сам заказывал несколько таких клипс в Экзисте, после того как штатные клипсы были сломаны после снятия мной обшивки для регулировки пружин крышки багажника. Клипсы по вышеуказанному номеру и штатные клипсы полностью идентичны. Так что не сомневайтесь.
Благодарил (а): 367 раз.
Всем привет! Подскажите плиз номерок защелки на родном подлокотнике? Спасибо заранее!
bd7b368s-960.jpg [ 142.69 КБ | Просмотров: 6873 ]
3B0 868 445 - клавиша
Кл.JPG [ 156.68 КБ | Просмотров: 6868 ]
Пришла пора и мне просить помощи...обнаружил дыру в пластике под правым дворником!
Нужен партномер пластикового щитка-под лобовым стеклом-водосборник...через него оси дворников.
по ЕТКЕ - это вроде бы 6R0 805 275A...a Exist на этот номер ругается!
