Благодарил (а): 274 раз.
Предлагаю, перейти к обсуждению письма в ФГР в отдельной теме, также призываю модераторов к включению в эту работу.
В общем накидал текст письма и предлагаю его обсудить, оригинал текста вышлю ув. ewgen
письмо в ФГР.pdf [54.39 КБ]
Можно в письмо добавить, что в случае невыполнения требований мы будем вынуждены придать общественной огласке через СМИ факты ремонта и грубые конструктивные просчеты ДВС.
Все хорошо в письме, но нужно указать что бы производили ремонт ДВС на всех машинах, гарантийный...не гарантийных.....т. е провести СЕРВИСНУЮ АКЦИЮ ПО РЕМОНТУ ДВС.
И так же добавить что в случае посылания нас "нах"-все инфа будет размещена в медиа-массах.....
Последний раз редактировалось Олег151 04 июл 2013, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Так-то мы уже придаём! Polosedan.ru тоже СМИ. Вообще-то это угроза. Уважающая себя компания не отвечает на угрозы.
Ознакомился.
Есть несколько замечаний -вернее уточнений.
После указания марки ДВС CFNA надо проставить 1,6
После фразы В итоге данные дефекты не были устранены. следует добавить-Имеются многочисленные случаи отказа в ремонте ДВС с явными признаками неисправностей ремонтным персоналом ОД и умышленное оттягивание решения о необходимости ремонта.Также имеют место случаи умышленного введения персоналом ОД в заблуждение клиентов в отсутствии необходимости ремонта несмотря на явные признаки неисправностей и игнорирование заводских TPI/
Не понятен пункт с ответом ВАГа-кому и где он его должен ответить или опубликовать.
Давайте перенесемся сюда viewtopic.php?f=6&t=9346
и будем обсуждать письмо здесь
 ! Борисович писал(а):
Почистил пару последних страниц от флуда не относящегося к обсуждению стука в двигателе.
Благодарил (а): 115 раз.
Вчера забрал своё авто из ремонта,заменили поршневую.
Всё как у всех-движок шепчет, стука нет(надолго?)
Выкладываю скан доков.(просьба перенести в соответствующее место)
xxxxxx.jpg [ 277.22 КБ | Просмотров: 6135 ]
xxxx.jpg [ 327.71 КБ | Просмотров: 6135 ]
принимайте.
Благодарил (а): 27 раз.
Nitraser писал(а):
форумчане подскажите, идёт металлический стук при разгоне, неделю уже завожу сутра и слушаю на холодную, "чакают" только гидрики, а вот если поездить минут 20-30, хорошо разогреть мотор, при открытии капота отчётливо слышен металлический стук, такое ощущение что 1-2 поршня стучат и это только на хорошо прогретый мотор, тоже вердикт ШПГ под замену, мне дорога к дилеру? авто 2012 г.в., пробег 19000
у вас что-то другое. тоесть у вас при разгоне и на холостых, но на горяем двигателе?при разгоне у еня тоже есть такой типо звон...это нормально,CFNA жовольно шумный сам по себе(это может цепь,могут форсункиони у нас тоже довольно звонкие) если бы было то же самое,то у вас бы на холодную тарабанило во всю. вам предлагаю не париться)
Ну наконец-то роды начались!
Благодарил (а): 173 раз.
Ну так,все по науке ☞ в ноябре 2012г. появилась тема Суслика,считаем 9месяцев ☞ в июле 2013г. роды и начались! :)
Привет всем. Случилось чудо, стук движка на холодную пропал. Ездил отдыхать, не далеко, 100 км туда и обратно, скорость держал 130-150 км\ч, специально, обычно больше 100 не езжу - жена, ребенок. И о чудо на следующее утро авто завелось без стука жвижка. Прошло уже около 3-х дне, стука по утрам пока не слышно. Думаете надолго?
2010г.в., пробег 36т.км.
пока езжу, но мысль посетить дилера по этому вопросу закралась уже глубоко в голову, проблема в том что у меня пропало доверие к нашему ОФ дилеру (но это уже совсем другой вопрос), да на холодную стуков нет тьфу, тьфу, тьфу, пока мотор холодный при разгонах звона тоже нет, только мотор разогревается, звон слышен в салоне, выходишь из машины, открываешь капот, слышен звон с низу от блока где поршня ходят, звук метал об метал.... ну я уже всё передумал, не знаю чем себя утешить)))))) Каждый раз когда мысли про стук поршня приходит в голову, утешаю себя тем же что и вы советуете, что у VW двигатели "говорливые", "шумные", "разговорчивые" и т.д, но блин данный звон всё больше и больше меня беспокоит.
Двигатель самопочинился, путём саморазбухания поршней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
