Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 173 раз.
gorndru7 писал(а):
rpm,
Вот здесь почитайте-https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=113&t=8966&start=25,
мне тоже заменили рулевой карданчик,сейчас-тишина! tachka2 laie_68 bt
Не идет по ссылке! :(
Благодарил (а): 115 раз.
rpm, Rom6968,
Исправил
divan писал(а):
тоже брякает на кочках,даже на несильных неровностях. Обнаружил, что стук возникает при поперечном наклоне машины, т.е. если даже на месте качать машину с левого борта, то стук есть, с правого нет. заскочил на днях в "сервис" к южанам, продемонстрировал, в итоге обнаружилось, что это подушка стабилизатора износилась (в магазинах она и подушка, и сайлентблок, и втулка называется). 2 штуки обошлись в 342 рубля, пока не менял, так что по ценам не скажу еще.
Сегодня тоже приговорили втулки стабилизатора.Стучат заразы.Наверно сам поменяю,ибо поездка к од дороже обойдется.
Доброе всем время суток! Решил тоже отписаться о своей проблеме. Неделю назад появился непонятный легкий стук при движении, например, по брусчатке. Слышен этот звук в районе левого переднего колеса. Постепенно этот стук на брусчатке и всяких неровностях стал слышен почетче. Сегодня попал на тойже брусчатке в маленькую но глубокую ямку левым передним колесом, и капец, теперь явно и отчетливо слышен этот стук на неровностях. Визуально сам ничего не обнаружил, вроде все целое, красивое ( машине месяц). Что это может быть? На что обратить внимание? Что предъявлять у ОД, чтобы не уехать ни с чем?
если явно стучит, то и инженер по гарантии услышит, а дальше их проблема найти причину...как вариант - рулевой наконечник, шаровая опора...
Ну это круто! Звук, как будто перекатывается металический шарик или болтик, просто теперь его отчетливо слышно. Машина вообщемто достаточно бережно эксплуатируется. Завтра попробую проверить подушку двигателя, как тут пишут
не характерно для подушки двигателя, у меня похожий звук был, только в салоне viewtopic.php?f=16&t=1293&start=250#p285239
Я не знаю как описать этот звук, или стук. у меня такая хрень была на старом мерседесе, только там аморы были мертвые, и на неровностях это чувствовалось. Сейчас чтото похожее, только в очень много раз слабее. Но думаю если шаровая и начинает стучать, то там стук глухой. Надеюсь что не шаровая, машина прошла 3500 км, в основном по трассе, наконечники тоже вроде люфтов не имеют. Я склоняюсь либо к стойке, либо к подушке
Диагностика,диагностика и еще раз диагностика Вам все скажет.Стучать может все что угодно.Я тоже гадал.Вчера сделал диагностику - втулки стабилизатора требуют замены.Остальное в идеале.
Может стойки стаба?
polovod1 писал(а):
Может стойки стаба?
Стойки в норме,а вот втулки (резинки) под замену.Диагностировал не у од,за пятсот рублей сразу все нашли.ОД бесплатно ничего не слышал.
Rom6968, А пробег скока? Я менял на полиуретан по причине скрипа, так родные были в полном порядке!! пробег был под полтинник...
Пробег 23600км.Чем полиуретановые лучше?
polovod1, http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.ph ... =100#p9982
