Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Благодарил (а): 232 раз.
Ro....maN писал(а):
В общем стоят у меня светодиоды в левом плафоне подсветки номерного знака с температурой 4100К. Разница конечно заметна, но не сильно. Камера такая же как у многих форумчан от А4, А5 ТТ. Видимо температура подсветки этой камеры как раз 5000К. Буду пробовать ставить такие же светодиоды.
а че камеру поставил не слева? так смещение еще больше :-)
Благодарил (а): 56 раз.
Попробую так поездить. не понравится - переставлю. У меня все соединения на фишках.
Благодарил (а): 24 раз.
Друзья Половоды, столкнулся с настоящей мистикой в поведении камеры заднего вида, мастера из автостудии потратили на это китайское чудо кучу времени, но в итоге просто развели руками. Камера заказывалась вот такая - http://www.aliexpress.com/snapshot/226441976.html - классическое подключение (хотя в разъеме она всё-таки болталась без дополнительной фиксации), питание от 12 В и сигнал по композиту. После получения посылки первым делом проверил камеру дома, подключив её к блоку питания от ПК - камера завелась, картинку показывала исправно.
А вот дальше началась та самая мистика: при подключении к питанию фонаря заднего хода на экране тупо чернота. При подключении к автомобильному аккумулятору моей машины - чернота, аккумулятору другой машины - чернота. А при подключении к аккумулятору от шуруповерта картинка снова появляется... Вот что может быть не так? 12 Вольт - они ведь везде одинаковые. Я понимаю, что скорее всего это тупо брак, но очень уж странный и необъяснимый...
А вот дальше началась та самая мистика: 1 при подключении к питанию фонаря заднего хода на экране тупо чернота. 2 При подключении к автомобильному аккумулятору моей машины - чернота, аккумулятору другой машины - чернота. 3 А при подключении к аккумулятору от шуруповерта картинка снова появляется... Вот что может быть не так? 12 Вольт - они ведь везде одинаковые. Я понимаю, что скорее всего это тупо брак, но очень уж странный и необъяснимый...
Пункты 1,2 и 3 выполнялись с подключением к головному устройству? Одному и тому же? Или, в случае 3-го пункта было что-то другое?
Если первый вариант - проблемы с питанием у камеры. Во втором случае, есть вероятность не поддержки формата (NTSC) головным устройством.
Полярность не перепутал?
На чем смотришь картинку?
Подключение производилось на одном и том же ГУ, а также отдельно на телевизоре - результат абсолютно идентичный. Над камерой колдовали несколько специалистов из автостудии, уж они то точно полярность не перепутали))
Благодарил (а): 104 раз.
А щас камера от блока питания показывает ?!
Она в машине стоит, как я к ней блок питания принесу? От аккумулятора шуруповерта на 12 В - показывает.
Мультиметр есть? Сравни напругу на шуруповертовском аккуме и в точках подключения камеры на авто.
Читал, что чувствительны эти камеры к пониженому напряженияю.
Это мой вариант установки камеры RGB от vw sirocco
image.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 5490 ]
Благодарил (а): 346 раз.
Gans831, номерки комплектующих не подскажете?
Покупал на ebay из Германии отдал 7000
3W0 807 210 B
3W0 807 151
image.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 5482 ]
image.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 5482 ]
image.jpg [ 48.93 КБ | Просмотров: 5482 ]
Gans831, а можете фотку сделать, как она показывает на магнитоле? Край бампера в поле зрения попадает?
Расскажите, пожалуйста, поподробнее про подключение и протяжку проводки - прибыли две оригинальные камеры с проводкой от Tiguan (без траекторий), чуть другие, но с идентичной проводкой. Откуда брали 12 вольт, как подключались к заднему ходу, через что тянули интерфейсный провод по кузову?
Камера из Китая для vw Tiguan ? Если да то она хуже качествам и резать такую большею дырку небыло желание.
Схемы подключение есть в ин...те
