Благодарил (а): 377 раз.
пора заняться конструктивным делом, хватит воду лить друг на друга
og_+1
По письму корректировки есть? Кладём сюда, фсё остальное флуд во флудильне!
ewgen писал(а):
‒ Заменить 4 поршня (номер новой оригинальной детали 036 107 065 ET).
Сам блок цилиндров не меняется, т.е. остается с задирами.
в данном фрагменте текста надо вставить пустую строку...так как текст TPI заканчивается и начинается новый абзац
примерно так:
в последней строке в место макри следует марки
И еще..по всем правилам (-насколько я знаю)-на официальный ответ отводится 30-ти дневный срок!
ewgen писал(а):
На основании вышеизложенного, а также:
- многочисленные обращения автовладельцев с жалобами на работу ДВС и его узлов крепления;
- аналогичные проблемы ДВС а/м SKODA FABIA;
- значительной потери стоимости а/м на вторичном рынке, по сравнению с а/м этого класса и оснащения;
- сложные отношения сложившиеся с ОД по этому вопросу.
На основании вышеизложенного просим рассмотреть возможность и принять всеобъемлющие меры к устранению дефектов ДВС CFNA и узлов его крепления, продлить гарантийный срок его эксплуатации, организовать сервисную компанию по устранению описанных дефектов и известить в установленном порядке ОД и владельцев а/м с данной моделью ДВС.
На основании вышеизложенного повторяется два раза,
значительной потери стоимости а/м на вторичном рынке, по сравнению с а/м этого класса и оснащения; вторичный рынок их не волнует, это точно.
это с учетом почты России, в электронном виде достаточно две недели
И еще...
Как мне представляется текст TPI не мешало бы набрать другим шрифтом для выделения.
ewgen писал(а):
В первом случае, по нашему мнению и с учетом TPI №2032955/1, последствиями этого стука является повышенный износ шатунно-поршневой группы и блока цилиндров, не свойственный пробегу ДВС.
Согласно TPI Учётный №: 2032955/1:
Двигатель: после холодного запуска стуки из передней части а/м /моторного отсека
Описание неисправности клиентами:
Стуки после запуска холодного двигателя из области передней части автомобиля/моторного отсека.
Заключение сервисного центра:
• Жалоба клиента воспроизводится.
• При достижении рабочей температуры (температура масла 80 °C) двигателя эти стуки исчезают.
• Однозначно определить узел-источник шумов не удаётся. Шумы исходят из области клапанного привода/гидрокомпенсаторов.
Решение в условиях сервиса
Контроль/ремонт:
• При обнаружении этих шумов после запуска холодного двигателя
Прорщу вашего разрешения:
ewgen писал(а):
Мы, члены Всероссийского клуба polosedan.ru и Новосибирского Регионального Общественного Объединения «Новосибирский Автомобильный Клуб Фольксваген» являемся владельцами легковых а/м марки Volkswagen Polo Sedan, произведенных Volkswagen Group (далее VAG), оснащенных двигателями внутреннего сгорания(далее ДВС) модели CFNA.
И
ewgen писал(а):
Доводим до Вашего сведения, что данное обращение и полученный ответ будет размещен нами для публичного обсуждения на сайтах polosedan.ru. и http://vwclub-nsk.ru/
А мы письмо как будем передавать-на бумажном носителе или в электронном виде?
Предпочтительнее на бумажном ...
kolba-60, Коля! Бросай сюда исправленный текст целиком, я заменю. Мне очень трудно следить за каждой буквой. Поймите.
определить не удается,дальше пишем "шумы исходят" - это как
если дальше двигаться в суд
Дайте мне добро на это, очень прошу:
И
это не мой текст-это текст TPI !
...."если дальше двигаться в суд"- от сумы и от тюрьмы не зарекайся!
...неисповедимы пути твои Господи... А если все таки придется в суд?
Женя! я разрешаю! :-)
ewgen писал(а):
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Генеральному директору Volkswagen Group Rus
Маркусу Озеговичу
Руководителю марки Volkswagen в России
Вратиславу Страшилу
г. Москва,Ул. Обручева, д. 30/1 стр. 2, бизнес-центр «Кругозор
Директору завода ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
доктору Йозефу Баумерту
г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы, члены Всероссийского клуба polosedan.ru, являемся владельцами легковых а/м марки Volkswagen Polo Sedan, произведенных Volkswagen Group (далее VAG), оснащенных двигателями внутреннего сгорания(далее ДВС) модели CFNA 1.6
Настоящим сообщаем, что в результате эксплуатации на различных пробегах а/м, находящихся на гарантийном обслуживании, были выявлены ряд неполадок указанного двигателя и элементов его крепления, а именно:
1. Металлический стук при запуске на холодную со стороны моторного отсека и ДВС;
2. Повышенные вибрации в момент запуска ДВС, передающиеся на кузов а/м;
3. Стук со стороны моторного отсека при проезде неровностей.
Контроль/ремонт:
Также сообщаем Вам, что после проведения работ по TPI № 2032955/1 данная неполадка воспроизводится через непродолжительное время эксплуатации, об этом свидетельствует множество сообщений пользователей нашего клуба. Таким образом дефект полностью не устранен. Данный дефект обнаружен и на а/м Skoda Fabia c ДВС аналогичной модели.
Во-втором и третьем случае неисправность вызвана дефектом левой опоры (сайлентблока) ДВС. Замена на аналогичные и модифицированные опоры дефект не устраняют или устраняют на непродолжительное время о чем также сообщают участники нашего клуба.
С указанными симптомами неполадок многие владельцы обращались в сертифицированные центры по обслуживанию а/м (ОД). В результате таких обращений, указанные дефекты диагностировались как неполадки, произошедшие не по вине покупателя, вследствие чего такие ремонты производились в счет гарантии, а многие обращения были отклонены ОД и объяснялись конструктивной особенностью данных а/м. Также при обращении по описанным выше проблемам к официальным службам сервиса концерна VAG многие владельцы сталкиваются с некомпетентностью и неосведомленностью соответствующих технических служб ОД по существующим проблемам. В итоге устранение данных дефектов затягивается и владельцы а/м вынуждены тратить свое время на посещение ОД и предоставление доказательств неисправностей. В тоже время нам не совсем понятно о каких «конструктивных особенностях» идет речь и почему о существовании таких существенных, как выясняется сейчас, «конструктивных особенностях», мы не были проинформированы при покупке автомобиля.
Учитывая высокой уровень качества продукции VAG, считаем такой подход к клиентам и владельцам продукции бренда недопустимым.
При необходимости имеем возможность представить копии документов, подтверждающих ремонт ДВС CFNA 1,6 и узлов его крепления.
Ответ просим подготовить в течение 10-ти дней после получения письма.
Доводим до Вашего сведения, что данное обращение и полученный ответ будет опубликовано на сайте polosedan.ru и других сайтах ,имеющих отношение к продукции Volkswagen Group и к двигателю CFNA 1,6 в частности.
С уважением, члены Всероссийского клуба polosedan.ru. и поклонники марки Volkswagen:
Последний раз редактировалось kolba-60 07 июл 2013, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
поясняю в случаи отрицательного ответа,придется обращаться в суд, тогда лучше почтой России
эти заповеди мне знакомы.
Женя ты же знаешь ,благодарность стоит
