serdj писал(а):
благодарность стоит
Да, я знаю наши правила, но их не тут соблюдают. Твоё одобрение я видел.
Благодарил (а): 377 раз.
добавить приложение 1, список подписавшихся. Еще обратный адрес. В целом за письмо я за
Последний раз редактировалось serdj 07 июл 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
kolba-60 писал(а):
ewgen писал(а):
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Генеральному директору Volkswagen Group Rus
Маркусу Озеговичу
Руководителю марки Volkswagen в России
Вратиславу Страшилу
г. Москва,Ул. Обручева, д. 30/1 стр. 2, бизнес-центр «Кругозор
Директору завода ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
доктору Йозефу Баумерту
г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы, члены Всероссийского клуба polosedan.ru, являемся владельцами легковых а/м марки Volkswagen Polo Sedan, произведенных Volkswagen Group (далее VAG), оснащенных двигателями внутреннего сгорания(далее ДВС) модели CFNA 1.6
Настоящим сообщаем, что в результате эксплуатации на различных пробегах а/м, находящихся на гарантийном обслуживании, были выявлены ряд неполадок указанного двигателя и элементов его крепления, а именно:
1. Металлический стук при запуске на холодную со стороны моторного отсека и ДВС;
2. Повышенные вибрации в момент запуска ДВС, передающиеся на кузов а/м;
3. Стук со стороны моторного отсека при проезде неровностей.
В первом случае, по нашему мнению и с учетом TPI №2032955/1, последствиями этого стука является повышенный износ шатунно-поршневой группы и блока цилиндров, не свойственный пробегу ДВС.
Согласно TPI Учётный №: 2032955/1:
Двигатель: после холодного запуска стуки из передней части а/м /моторного отсека
Описание неисправности клиентами:
Стуки после запуска холодного двигателя из области передней части автомобиля/моторного отсека.
Заключение сервисного центра:
• Жалоба клиента воспроизводится.
• При достижении рабочей температуры (температура масла 80 °C) двигателя эти стуки исчезают.
• Однозначно определить узел-источник шумов не удаётся. Шумы исходят из области клапанного привода/гидрокомпенсаторов.
Решение в условиях сервиса
Контроль/ремонт:
• При обнаружении этих шумов после запуска холодного двигателя
‒ Заменить 4 поршня (номер новой оригинальной детали 036 107 065 ET).
Сам блок цилиндров не меняется, т.е. остается с задирами.
Также сообщаем Вам, что после проведения работ по TPI № 2032955/1 данная неполадка воспроизводится через непродолжительное время эксплуатации, об этом свидетельствует множество сообщений пользователей нашего клуба. Таким образом дефект полностью не устранен. Данный дефект обнаружен и на а/м Skoda Fabia c ДВС аналогичной модели.
Во-втором и третьем случае неисправность вызвана дефектом левой опоры (сайлентблока) ДВС. Замена на аналогичные и модифицированные опоры дефект не устраняют или устраняют на непродолжительное время о чем также сообщают участники нашего клуба.
С указанными симптомами неполадок многие владельцы обращались в сертифицированные центры по обслуживанию а/м (ОД). В результате таких обращений, указанные дефекты диагностировались как неполадки, произошедшие не по вине покупателя, вследствие чего такие ремонты производились в счет гарантии, а многие обращения были отклонены ОД и объяснялись конструктивной особенностью данных а/м. Также при обращении по описанным выше проблемам к официальным службам сервиса концерна VAG многие владельцы сталкиваются с некомпетентностью и неосведомленностью соответствующих технических служб ОД по существующим проблемам. В итоге устранение данных дефектов затягивается и владельцы а/м вынуждены тратить свое время на посещение ОД и предоставление доказательств неисправностей. В тоже время нам не совсем понятно о каких «конструктивных особенностях» идет речь и почему о существовании таких существенных, как выясняется сейчас, «конструктивных особенностях», мы не были проинформированы при покупке автомобиля.
Учитывая высокой уровень качества продукции VAG, считаем такой подход к клиентам и владельцам продукции бренда недопустимым.
На основании вышеизложенного, а также:
- многочисленные обращения автовладельцев с жалобами на работу ДВС и его узлов крепления;
- аналогичные проблемы ДВС а/м SKODA FABIA;
- сложные отношения сложившиеся с ОД по этому вопросу
просим рассмотреть возможность и принять всеобъемлющие меры к устранению дефектов ДВС CFNA и узлов его крепления, продлить гарантийный срок его эксплуатации, организовать сервисную компанию по устранению описанных дефектов и известить в установленном порядке ОД и владельцев а/м с данной моделью ДВС.
При необходимости имеем возможность представить копии документов, подтверждающих ремонт ДВС CFNA 1,6 и узлов его крепления.
Ответ просим подготовить в течение 10-ти дней после получения письма.
Доводим до Вашего сведения, что данное обращение и полученный ответ будет опубликовано на сайте polosedan.ru и других сайтах ,имеющих отношение к продукции Volkswagen Group и к двигателю CFNA 1,6 в частности.
С уважением, члены Всероссийского клуба polosedan.ru. и поклонники марки Volkswagen:
Исправил!
Можно было бы в текст про опоры вставить номер TPI 2029052/2 -и есть где то его полный текст на листке..
Сводка TPI Учетный № 2029052/3
61: шумы от опоры коробки передач(резинометаллическая опора) Дата разрешения публикации 28.12.2012
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Стуки из моторного отсека спереди слева при включении/выключении сцепления и/или при движении по неровной дороге(булыжной мостовой)или при съезде с бордюрного камня. Шум можно однозначно привязать к опоре коробки передач с помощью прослушивающего прибора.
Техническое обоснование
Шум возникает из-за трения между резиновым элементом и консолью коробки передач ли из-за контакта (Х-образный упор) о консоль коробки передач.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса-
Замена левой опоры КПП,в соответствии с Руководством по ремонту.
Последний раз редактировалось kolba-60 07 июл 2013, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Я бы вообще про опоры убрал! Пусть решают главную проблему, а то распалимся на мелочь, потом жалеть будем.
но в письме про опору пишем!
если не пишем-надо удалять!
Благодарил (а): 109 раз.
Какая в опу опора??? Не надо про опору, тут салат из проблем получается. Просим решить главную проблему.
Ещё мнения про опору?
Вычеркиваем строки про опору? Или оставляем письмо как есть?
Благодарил (а): 696 раз.
Давайте лучше с двигателем разберемся-это важнее,про опору не надо писать.
Благодарил (а): 81 раз.
Надо решать основную проблему
Благодарил (а): 346 раз.
Только стуки двигателя.
тогда такой вариант...как говорится-почувствуйте разницу.
Маркусу Озеговичу
Вратиславу Страшилу
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Настоящим сообщаем, что в результате эксплуатации на различных пробегах а/м, находящихся на гарантийном обслуживании, была выявлена существенная неполадка указанного двигателя и элементов его крепления, а именно:
По нашему мнению и с учетом TPI №2032955/1, последствиями этого стука является повышенный износ шатунно-поршневой группы и блока цилиндров, не свойственный пробегу ДВС.
Контроль/ремонт:
С указанными симптомами неполадки многие владельцы обращались в сертифицированные центры по обслуживанию а/м (ОД). В результате таких обращений, указанные дефекты диагностировались как неполадка, произошедшая не по вине покупателя, вследствие чего такие ремонты производились в счет гарантии, а многие обращения были отклонены ОД и объяснялись конструктивной особенностью данных а/м. Также при обращении по описанным выше проблемам к официальным службам сервиса концерна VAG многие владельцы сталкиваются с некомпетентностью и неосведомленностью соответствующих технических служб ОД по существующим проблемам. В итоге устранение данных дефектов затягивается и владельцы а/м вынуждены тратить свое время на посещение ОД и предоставление доказательств неисправностей. В тоже время нам не совсем понятно о каких «конструктивных особенностях» идет речь и почему о существовании таких существенных, как выясняется сейчас, «конструктивных особенностях», мы не были проинформированы при покупке автомобиля.
просим рассмотреть возможность и принять всеобъемлющие меры к устранению дефектов ДВС CFNA 1,6 и узлов его крепления, продлить гарантийный срок его эксплуатации, организовать сервисную компанию по устранению описанных дефектов и известить в установленном порядке ОД и владельцев а/м с данной моделью ДВС.
Благодарил (а): 173 раз.
Считаю что опора тоже проблема и упомянуть бы надо,в конце. Я два раза ездил за 200км. от дома с этой опорой,а они ничего не слышат.И про ТПИ опоры не слыхали! Так и гремит зараза! :(
Ну или отдельное письмо написать что ли...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
