Я бы возможно заморочился, если-бы у меня не были установлены ПТФ, и при условии что они станут как штатные на родные места. Только полюбопытствуйте, для общего развития, цену на лампы H15
Благодарил (а): 19 раз.
Оптимально - HB4, я себе такие заказал. По конструкции очень похожи на H11, но в среднем они в 2 раза дешевле.
Благодарил (а): 162 раз.
Добрый день.
Подскажите, как прокладывать проводку от одной противотуманки к другой, или кто как прокладывал.
Там есть какие нибуть крипления.
Dimon_1000 писал(а):
Добрый день.
Плпнирую поставить противотуманки, и вот наткнулся на такую http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=76
совмещенная противотуманка и дневной свет.
Может кто-то ставил такие. Или не парится и поставить обычные не совмещенные.
На сколько видно по вашей ссылке, крепление на противотуманной фаре отличается от штатного крепления...
Противо туманки буду ставить обычные.
А как провода тянуть, есть там какие нибуть крипление для проводов или желоба.
Добрый день.
Мне вот надо менять бампер после ДТП :-(
ПТФ ещё не поставил, хотя всё куплено уже. Думаю, при снятом бампере протянуть провод - там видно будет что и как.
Ну вот, бампер снял. Оптимальный вариант, как мне показалось - проложить провода к правой ПТФ внутри усилителя бампера. Он П-образный по сечению и проём буквы П направлен назад, в сторону радиатора. Провода в гофре я вложил внутрь этого усилителя и приклеил гофру кусочками изоленты к внутренней поверхности усилителя, чтобы не ёрзала она там. Попозже выложу фотографии, что да как провёл. Осталось дождаться, когда покрасят мне новый бампер - и тогда наконец увижу свою машину с ПТФ.
Решил я заморочится с туманками, но родные меня никак не вдохновляли, хотелось какай-то химии))) Нашел туманки от Passat B7, изгиб, форма туманки точно повторяют нашу заглушку от комфорта. Примерил туманки, вид суперский! Причем в них еще и ходовой огонь можно организовать, там в каждой фаре по 2 отражателя.
Поехал к спецам по пластику, врезали мне их в родные заглушки. Вид получился хороший но из далека(((( Решил я переделать заглушки. Вчера отдал машину, сказали будут из стекловолокна новые заглушки лепить. Во вторник забираю авто.
IMAG0714 (1024x612).jpg [ 530.96 КБ | Просмотров: 21892 ]
Кто ставил ПТФ Depo рефлекторные? Как они живут? Я такие поставил - пока настраивал, они были включены в течение часа примерно. После этого посмотрел - будто бы отражатели помутнели от высокой температуры. Такое ощущение что отражатели слабые какие-то. Когда ПТФ работают, если открыть капот - в темноте хорошо видно, как отражатели сзади светятся. Лампа их насквозь просвечивает - тоже мне отражатели! Кстати, светят как-то совсем хреново по сравнению с ближним светом.
Ещё интересно, почему здесь не обсуждают способы настройки ПТФ? Я искал в инете про настройку ПТФ - где-то пишут, что должно быть падение 10см на 10м, где-то 12см на 10м. ИМХО, нужно настраивать на пустой машине так, чтобы они светили несколько ниже чем надо. У них же нет корректора! Я стал ориентироваться на падение 12см на 10м. Но на 10 метрах граница слишком сильно размыта. Я настраивал на расстоянии 5м. Центр ПТФ находится на расстоянии 36см от земли. Я взял белую фанеру в качестве мишени и сделал на ней линию из чёрной изоленты в 30см от края. Ставил фанеру в 5м от машины напротив одной фары, потом напротив другой и регулировал. При такой настройке получается что ПТФ должны светить на 30м. Но на таком расстоянии света от них почти нет. Не понимаю, почему. Может, из-за того что они под очень острым углом светят? А ближний свет намного дальше светит, хотя лампа той же мощности. Наверное всё из-за угла падения света.
Парни, не кидайте только помидорами :)
Подскажите код для заказа масок для ПТФ с хромированной окантовкой,т.е. под хайлайн. Я где-то видел коды, но они не бились в экзисте!
Благодарил (а): 166 раз.
Решетка в бампер ПТФ левая для VW Polo седан (хром), VAG 6RU854661 9B9
Решетка в бампер ПТФ правая для VW Polo седан (хром), VAG 6RU854662 9B9
или в клубном магазине
Прикупил переключатель света неоригинальный, но он оказался без хромированной ручки, а мне надо именно с хромом. Есть какой-то гарантированный код переключателя с хромом, кроме оригинала?
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Вот тут покупай: http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-Jetta-B ... 20d5907d9d
Будет тебе с хромом и не оригинал, а работает четко, я там купил и тебе рекомендую.
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Уважаемые коллеги!
Дождался птф)
Скажите,плиз,лампы просто вставляются с патроном в арматуру?(на фотке).
И еще,на переключатель идут 2 провода,один подключаем на 8-й контакт,а 2-й куда?
Спасибо! laie_68
IMAG0422.jpg [ 55.25 КБ | Просмотров: 20830 ]
Только через предохранитель подключай его к 8 ноге, потому что проводка плохо продумана и на ЦПС пробод идет на прямую с Акамулятора без предохранителя.
kotik13 писал(а):
Уважаемые коллеги!
Дождался птф)
Спасибо! laie_68
Kotik13,
смотри фотоотчет по моей установке ПТФ
Там, все подробно, что, куда, как, к каким проводам, предохранители и т.п.
