Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Всем доброго времени суток,поделитесь у кого была такая проблема:по влажной погоде приехал домой с работы,запотело стекло включил горячий воздух без кондея (не на максимум) поставил на 3 скорость обдува,после примерно 30 сек работы произошел щелчок и воздух перестал идти вообще на любых режимах работы с кондеем и без него!Хотя двигатель работает нормально и вентилятор охлаждения вкл и выкл периодически.Почитал на форуме,полез посмотреть предохранитель в блоке( в одной теме есть схема предохранителей с описанием,вроде это позиция 40 на 30 ампер,если правильно понял).На вид предохранитель целый,делать нечего,завтра буду записываться к ОД на диагностику,пробег около 9,3 тыс.км.Подскажите плиз было у кого такое и способы решения проблемы,неохота попадать на развод ОД,хотя машина на гарантии.
РS кому интересно отпишусь потом "как было дело у ОД"
Благодарил (а): 585 раз.
yrii24, попробуй прозвонить предохранитель цешкой
А какой может быть развод на гарантийной машинке?
...ну только один- скажут-все нормально-это конструктивная особенность данной модели VW!
yrii24, если цел предохранитель, но был щелчок, значит, где-то перегорел провод (такое возможно, к примеру, на изгибах, в местах какого-то трения и т.п.). Будьте добры, отпишитесь после устранения данной проблемы.
Обязательно отпишусь,просто беда в том что мой ОД предложил мне ближайшую запись на диагностику на 16 число сего месяца,а мне уезжать надо 19,обратился еще фольксваген север,сказали перезвонят,жду ответ
Не дождался адекватных предложений по возможности попасть на диагностику в скором времени,сфотографировал схему предохранителей с расшифровкой и решил начать искать пути проблемы в них.Нашел,перегорел предохранитель позиция 40 "вентилятор отопителя,кондиционера,климат-контроля" заехал в ближайший автомагазин цена вопроса 30 руб и заменил,проверил на всех режимах и скоростях,все ок!
полный отказ работы системы отопления и кондиционирования
IMAG0040.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 6738 ]
IMAG0042-1.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 6738 ]
IMAG0043-1.jpg [ 125.82 КБ | Просмотров: 6738 ]
IMAG0044-1.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 6738 ]
IMAG0045-1.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 6738 ]
yrii24 писал(а):
....,полез посмотреть предохранитель в блоке( в одной теме есть схема предохранителей с описанием,вроде это позиция 40 на 30 ампер,......).На вид предохранитель целый,.......
Видать расчёт был на то,что если предохран сгорел,то должен был почернеть и обуглиться ?
и с какой целью вы выложили фото расшифровки предохранителей????? достаточно было бы указать ссылку на страницу форума, где это всё нашлось.
Ну если перегорел, то уже не есть хорошо, значит где то , что то коротнуло. И не исключено , что в ближайшем времени он опять перегорит
Я описал раньше что взял эту схему и расшифровку в другой теме,выложил чтоб удобнее было людям если кто еще сталкивался с такой проблемой,не почернеть и обуглиться,а не на тот смотрел просто.Если вас что-то тревожит,можете удалить эту тему.
Благодарил (а): 203 раз.
Ну вот, ТС сэкономил себе стоимость 1-2 нормочасов у ОД, которые бы наверняка содрали за диагностику...
yrii24 писал(а):
.........Если вас что-то тревожит,можете удалить эту тему.
Если внимательно причитать мой пост, то я пытался вам указать на ваше противоречие.
когда случилась неприятность,
........полез посмотреть предохранитель в блоке( в одной теме есть схема предохранителей с описанием,вроде это позиция 40 на 30 ампер,если правильно понял)......
и вы правильно поняли.
Затем убедились что
.......На вид предохранитель целый.....
Спустя какое то время пишете, что
.........Нашел,перегорел предохранитель позиция 40......
А мне отвечаете,что
........не на тот смотрел просто......
их там что ? два было под поз.40 ? получается так с ваших слов.
Ну а тревожит меня, в первую очередь, ваше не знание Правил форума, а именно:
admin писал(а):
8.5. Избегайте копирования объёмных материалов каких-либо веб-страниц. Лучше публикуйте ссылки на эти материалы. При публикации информации с других источников, обязательно давайте на них ссылки.
Ладно, если бы вы, да нашли распечатку карты предохранителей на другом ресурсе, да плюс с какими нибудь новшествами или изменениями, вам бы сказали спасибо за это, а так достаточно было бы ссылки на тот форум или тему где эта карта уже висит с 09 апреля 2011 года.
в комплектации комфорт их 2 на 30 ампер,первый раз я смотрел не тот,не на 40 позицию,потому и написал,что "если правильно понял",а второй раз уже с фото схемы разобрался и поменял тот который был нужен!
Про это правило не знал, за почти год регистрации на форуме я был тут нечасто,и только для поиска нужной мне информации.Впредь буду оставлять ссылки.Вам вопрос а вы ко всем относитесь с таким пренебрежением и насмешкой:
yrii24,
Ответил в ЛС.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
