◷11 май 2012, 05:39
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 89 раз.
SedanPolo
Ну так делайте экспертизу раз сомневаетесь.
◷12 май 2012, 18:29
Ссылка на сообщение
SedanPolo писал(а):
После 13000 появился на холодный двигатель после 4 часов и более стоянки такой стук.
Смотрите видео:http://youtu.be/2JBHXCRoE08
На что официальные дилеры отвечают ничего страшного, катайтесь пока есть гарантия, - а что будет после гарантии, сколько денег потянет ремонт?
Или этот стук считается нормальный? - СОМНЕВАЮСЬ!
Фига себе......официальные дилеры отвечают ничего страшного....... Нормально.....
Тут цокот еле слышный обсуждаем все нервы оголили......
Да с таким грохотом russian_roulette ..
...катайтесь пока есть гарантия ...
..у меня нет слов :mrgreen:
◷17 май 2012, 20:48
Ссылка на сообщение
Взято http://forums.drom.ru/mitsubishi/t42052-p3.html
Вся проблема гидриков в том что масло там не протекает а просто стоит, да именно то масло что залили на ещё заводе никогда не промоется , в следствии этого там оно стареет коксуется и клинит перепускной клапан а цилиндре. Там пружинка и шарик, вот это место и надо промыть. Открывать гидрик надо аккуратно по контуру тонкой отвёрткий поддевая завальцовку, потом пусть и не красиво завальцевать как получится, она там вообще для того чтобы это всё просто не развалилось, и функции никакой не несёт. Проверил своё предположение про выпускные клапана и был прав, там горячее, и масло стареет в этих гидриках быстрее. Они и начинают стучать. Вчера промыл 8 выпускных и всё ТИШИНА. 5 часов времени заняло с разборкой сборкой.
Устройство и пр. http://www.car4u.ru/pages.php?cid=2338
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷18 май 2012, 06:02
Ссылка на сообщение
lomond
Почему тогда после замены гидриков ничего не изменилось?
◷20 май 2012, 19:00
Ссылка на сообщение
Значит дело было не в них, а в подводящих каналах, свойствах масла. Не исключаю надо смотреть посадку гидриков в гнездах, не шатаются ли или имеют свободу. После первого ТО, как и до него стук компенсаторов незначительный, дизельного звука как в теме Про стук не было отродясь. Сейчас залито 5W40 Кастрюльный для Профессионалов. Подтеков и даже "потения маслом" не выявлено, хотя и сам с глазами, все на виду.
◷08 май 2013, 16:16
Ссылка на сообщение
Из темы: Стук в двигателе.Реальная опасность,или всероссийский подгон, последнее
Const писал(а):
А ещё, чтобы наверняка - электродом или стетоскопом мотор нужно слушать malchik_na_pamyatnike против такого приёма никто не устоит, у всех стучать будет :lol:
Вчера для интереса послушал. Все четко за исключением 4 цилиндра выпуск, цок громче. Без приспособы его вообще не слышно. После 10 сек. прогазовки не исчез. Так, что все возможно.
◷08 май 2013, 19:31
Ссылка на сообщение
Хочется сказать, 100тыс проехал на Калине с двигателем 21126. Двигатель шепчет и сейчас. Никаких звуков посторонних не издаёт. Что это???
А тут новый двигатель уже тарабанит как кофемолка потрёпанная !!! Думаю теперь, ВАЗ собирает не такие уж плохие движки...
◷21 июн 2013, 22:43
Ссылка на сообщение
тоже услышал какой то цокот у себя машина прошла 30 тыс масло свежее комфорт на автомате, звук появляется только на горячую на холодную все тихо , заметил что когда включаешь драйв звук пропадает включаешь нейтраль или паркинг звук появляется заметный тык тык тык
◷10 июл 2013, 08:35
Ссылка на сообщение
Экспертам "ЗР" тоже не нравится, думаю, скоро родится статья.
Как говорится, яйца те же, только вид сбоку. На Поло-Седане проблема усугублена вдобавок никудышным качеством гидрокомпенсаторов, о чем я говорил в самом начале беседы.
◷21 июл 2013, 21:51
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 182 раз.
Еще не следует забывать что цепочка тянется и на холостых может добавить звука, при увеличивании оборотов идет натяжение цепочки, становится работа двигателя тише. У меня подцакивает малость, чуть оборота и все тихо. В общем стандартная работа мотора.
Отлично
◷28 фев 2014, 13:37
Ссылка на сообщение
gelozevs777 писал(а):
Вот записал ...слушайте.
мой полик с декабря 2011 года . такой цокот был изначально . пробег 55000
◷02 ноя 2014, 14:23
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 127 раз.
Нормальная работа движка, а конкретно звук работающих форсунок
◷26 апр 2015, 23:33
Ссылка на сообщение
88тыс.пробега МКПП услышал на горячую когда отпускаешь педаль газа ти-ти-ти. Раньше на ниве такое было когда цепь растягивалась,но там пружинный натяжитель был, а здесь стоит гидравлический. На холодную все нормально как обычно. Поехал к дилеру, сказали надо дефектовать. Есть подозрения что в первом поршне люфт большой. Я уже с таким звуком тысяч 30 проехал, только этот звук был слабый, а сейчас очень отчетливо стал слышен ТИ-ТИ-ТИ. Может кто подскажет были у кого такие же проблемы?
◷27 апр 2015, 08:58
Ссылка на сообщение
Kitecat,
послушать бы ,а ?
Ваш ответ
Форматирование текста
