Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Благодарил (а): 24 раз.
zaezd24 писал(а):
ну напряжение в машине я не мерял , небыло с собой "звездочки" крышку скинуть, но ток при подключенной антенне был 60 мА.
Слушай, вопрос, а как ты ток на машине померил не разрывая цепь :?:
сначала штекер из гнезда вытащил, один щуп в гнездо, другой в штекер, тестер естественно в режиме амперметра, земля общая идет через кузов, потом мафон включил, цепь изначально получается целая и защите пофиг.
я так примерно и представлял, но решил уточнить...сомнения были насчет земли по кузову.
Произвел замеры у себя, всё мерил на машине, и вот какие результаты:
напряжение на входе в магнитолу (двигатель заведен) +13,6 В
напряжение на антенном входе (замер на плате) +12,9 В
ток, потребляемый антенным усилителем 148 мА
вот как то так...
ой блин, это меня выше переклинило, не 60 мА, а 160 мА... видимо о чем-то другом думал, бывает...
А существуют ли варианты с заменой блока комфорта на более продвинутый или какого-либо еще блока, чтобы не влезать в магнитолу?
zaezd24, у меня вот такая "320-я"
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
там походу совсем другая плата идет, не нашел нигде сходства с вашей фоткой
может быть сможете подсказать где искать ключ на подсветку и по каким признакам
архив с фотками основной платы и платы из морды
http://urlimg.ru/clip6292356_10743Kb.zip
В общем такие дела.
Поставили блок комфорта с половичка хая 2013 года - "китайская" 320-я его тоже не понимает.
Кто-то может выделить на опыты "нашу" 320-ю на пол часика?
Просто воткнуть и посмотреть, спарится ли она с новым блоком комфорта.
А также можно еще попробовать воткнуть "китайскую" 320-ю в половичек 2013 года вместо родной, для полного эксперимента
Благодарил (а): 105 раз.
Grush, Что значит "нашу"? У меня магнитола как у zaezd24, на ней тоже MADE IN CHINA? только вот год выпуска по моему 2012. Если честно, не смотрел, но купил я ее с рук в начале апреля 2013г.
По ходу, китайцы прочитали наш форум, увидели, как zaezd24 взломал ихнее "секретное творение" и быстренько замутили новую плату. :grin:
Но это шутка, а у тебя случайно магнитола не с блютусом?
is0fQM2PtZg.jpg [ 43.25 КБ | Просмотров: 7624 ]
ну которая идет в России, у меня 320-я с азиатского рынка, с виду такая-же внутри немного другая
неа, без него
вот такая морда у меня
Последний раз редактировалось Grush 14 авг 2013, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
чёйто давно не заходил, некогда.
а на фотках вроде и правда плата другая, но думаю найти точки можно, только по фоткам вряд-ли получиться, надо живьем аппарат щупать и прозванивать.
логика скорее такая-же: светодиоды-разгрузочные резисторы-силовые транзисторы и управление ими- нога на прцессоре.
а кто даст аппарат?
zaezd24 писал(а):
а кто даст аппарат?
я дам
и вашу 320ю можно будет ткнуть мне для проверки?
так что, кто-то сможет на выходных выделить 320-ю для проверки?
ап чтоли
Grush писал(а):
ап чтоли
немножко потерпиш ? я в эти выходные занят буду... а потом улететь-прилететь надо будет, в сл. пятницу дома буду, в личке спишемся.
устроит такой расклад ?
