Добрый день уважаемые форумчане!
Несколько дней назад столкнулся с такой проблемой: когда едешь на 1-й передаче, на холостом ходу, то при наезде на кочки, стекла издают хруст, от трения с резинкой. Если стекло открыть или прижать, то этот хруст пропадет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте что-нибудь..
Благодарил (а): 35 раз.
Если машина на гарантии то к диллеру. Это не нормально
Благодарил (а): 240 раз.
Shade_V, пару раз было, но само вылечилось)
впервые слышу о подобном
Сами стекла издавать звук не могут,они крепко держатся на двери.Поначалу и я так думал.Звуки идут от бархоток дверей,т.к. при наезде на кочки двери гуляют у всех авто.Вот вам совет:
Владимир2012 писал(а):
Добрый день всем.Вот сегодня 14 сентября 2012 года,сегодня могу смело сказать что проблема хруста бархоток решено полностью.Оказалось что они совсем не хрустят,а звук издает резинка которая прикрывает их.Решил эту проблему с помощью обыкновенного скотча размер 1 см.
Когда первый раз я прилеил скотч,то клеил там где бархотки прижимаются к двери.Но оказалось это неэффективно.Оторвал его,и приклеил ближе к резинке которая прикрывает бархотки при закрывании дверей,т.е на уровне верхнего края резинки.Потом также приклеил сбоку дверей.Проклеил по кругу машины и все ,такое приятное ощущение стало,что даже жена заметила что скрипа нет.А сначало чем только не мазал,всякой химией,мылом,всякими маслами,эффект был, но не большой,и не надолго.Вот уже почти неделя прошла и все ок.Специально не писал раньше чтобы уж наверняка.Клеил скотч по 10-15 см,приклею сначало верх,потом прижму и разглажу низ,и так далее.Совет: начинайте там где сильно и слышно скрипит.Бывает так что не все двери скрипят,чтобы все не проклеивать.Сам скотч прозрачный практически не виден,и эстетику вашего авто вреда никакого не нанесет.На рисунке показана кромка резенки,потом до какого уровня приклеен скотч.Как проверить какая дверь скрипит:нажимайте на стекло двери слегка руками,и вы услышите этот хруст.Обойдите так все двери и будите знать что в первую очередь поклеить,а что может и не стоит.
Теперь на очереди у меня борьба с резонатором который стоит под нами.Хочу всеже добиться наименьшего шума при разгоне.
Спасибо за подсказки, стекла хрустят именно когда они подняты, если стекла опустить, то хруст пропадает..плазил в интернетах, попробую вычистить их. Последние несколько раз мылся на мойках, где мощное оборудованиие, возможно грязь забилась..Если не поможет, то поеду к ОД
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
