Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]
gelozevs777 писал(а):
r68,
а видели какой именно датчик заменили и где он находится ?
Он установлен на тонкой трубке высокого давления возле разширительного бачка охлаждающей жидкости.
Поменяли датчик давления, где находиться и как выглядит не знаю, может быть для его замены 4,5 ч. это нормально.
Semen_98 писал(а):
r68 писал(а):
Вам в сервисной книжке что-нибудь написали? если нет, на руки из бумажек что нибудь дали? сколько по времени это занело?
В сервисной книжке ничего нет о выполненных работах. Из бумажек есть заказ/наряд на проведение работ с описанием моей жалобы - "не работает кондиционер" и чек об оплате. Автомобиль сдал в 17.00, в 20.00 забрал (три часа)
Но там еще по акции мне какую-то магистраль АБС проверили и установили на нее защитный кожух.
Кста, мне в сервисную написали про акцию, про кондер тож ничего.
Благодарил (а): 82 раз.
Тоже на прошлой неделе заменили датчик высокого давления, когда вышел из строя сложно сказать, замена занимает максимум - час, включая диагностику, но так же просидел в сервисе 5 часов, так как гарантийный ремонт не могли оформить не проведя сервисной акции по замене каркасов сидений и проводки АБС.
а у Вас какого года автомобиль? Мне сказали на сервисе, что для моего авто замена каркаса сидений не нужна. (автомобиль куплен в июле 12 года)
доехал сегодня до диллера, оказалось сдох датчик давления. поменяли примерно за 3 часа вместе с работами по доработке АБС (какие-то там хомуты ставят чтобы не перетирались провода). Теперь кондей работает
Всем доброго времени суток !
Как это неприятно, но тоже не работает кондиционер... Комплектация Highline, куплена в 2012, август.
Но, помимо этого, как я обнаружил проблему - не показывает внешнюю температуру на панели приборов(просто 3 прочерка), вентилятор охлаждения крутится постоянно с заводом двигателя, ну и потом решил тыкнуть кнопочку AC - индикатор светится, а характерного шума и увеличения оборотов хх, как и холодного воздуха - нет.
Записался в выходные к ОД, сказали нужна диагностика, поеду...
Благодарил (а): 232 раз.
Случилась та же неприятность.
Щелчка нет, но иногда врубается на несколько минут.
Лампочка горит, предохранители целые.
Вердикт дилера - замена датчика кондиционера, деталь заказная, ждать 2-3 недели.
После прочтения данной темы понял мне только к официалу в Новосибе, т.к. гарантия закончилась (третий год машине). Так вот при проведении диагностики обнаружилось повреждение проводки, в связи с чем перегорает предохранитель, если я не ошибаюсь № 25
вердикт замена компрессора, стоимость 40 640 руб.
Не знаю ребята будет ли от Вас совет по данной проблеме, но мне кажется, что я теперь без
кондера!
кондера!
Ни хрена се лапти... Это неприятно, как минимум
поменяли датчик давления кондиционера по гарантии.
датчик ехал 2 недели - в жару такое ожидание неприятно, в москве, читал, меняют в день обращения.
холодит не лучше, запаса мороза нет.
при выключении появился звук выходящего под давлением газа.
будем наблюдать...
сёдня тоже обнаружил что кондёр не работает.кнопка горит .а кондёр молчит.в понедельник поеду к од.
съездил к дилеру 2 часа чёт там делали и в итоге сказали что типа маленькое давление фреона но фреона сейчас нету приезжайте через 6 дней и заодно на всякий случай закажем датчик давления ...я в ах,,,,,,е .а сегодня съездил к заправщикам Кондеев .проверили давление.сказали всё ок .остаётся тока сам датчик ну и компрессор.
ездил опять к од.заменили фреон копались в блоке с предохранителями и реле.но кондёр так и не задул.пришли к выводу что надо снимать панель и смотреть там провода.я пока отказался так как эта процедура не 1 день займёт .а машина нужна сейчас очень сильно.
тоже была аналогичная ситуация кнопка горит, а кондей не включается, в итоге замена блока управления климатической системы по гарантии.
я вот тоже склоняюсь уже к этому.но как её проверить?
