добрый день , подскажите в комплектации тренд при закрытии / открытии ключем центр. замка моргают ли поворотники, или только у кого стоит штатная сига
Эта функция зашита в блоку управления бортсети, и если она активирована, то будет моргать.
Благодарил (а): 270 раз.
Ro....maN,
Dvemer писал(а):
А между тем переписка на форуме Старлайна кое что выявила я оказался прав подключение к зелено-желтому проводу и сопротивление в 180Ом не есть верно.
Я все роюсь с правильным подключением ЦЗ, появилась новая инфа если можете объясните чем данное подключение отличается от приведенного выше .
Жгут из двери водителя коричнево-желтый это дверь, коричнево-зеленый это ЦЗ. Масса через 750 Ом - 1кОм (на разных машинах -подбирал...) закрываем, масса накоротко открываем. НИКАКОГО ЗАСЫПАНИЯ НЕТ!
оригинал тут http://www.starline.ru/forum/viewtopic. ... 840#p41280
Добрый день! Подскажите пожалуйста, установил сигу Е90. Авто 2013 г.в. комфорт.
При включении поворотников во время движения реле поворотника быстро тикает, а лампочки норм. ...
что можно сделать, это же не правильно, реле долго не выдержит наверно...?
Говорят на аварийную кнопку тоже нельзя. Ошибка будет Как быть? Установка сигнализации своими руками на VW Polo седан
Благодарил (а): 673 раз.
У нас нет реле поворотов, сигнал идет через ЭБУ
лечится так, просите установщика перевести сигнал на габариты, а не на поворотники )) и все ок будет!
остальное тут viewtopic.php?f=118&t=1576
Именно на нее и вешают.Кто вам сказал что нельзя, тот бредит.
ПФС писал(а):
biyli писал(а):
Друзья, VW -это не ВАЗ, если в него влезть кривыми ручками, про гарантию можно будет забыть, а ремонт стоит в разы дороже ВАЗа. Скупой платит дважды... или еще больше
а чем в принципе элекросистема поло- седана отличается от лады- калины?
Как мне объяснили у ОД, можно поставить сигналку где угодно, но если чтото навернется в электрике потом, и экспертиза подтвердит, что это из-за установленной на стороне сигналке, то с гарантии снимется вся электрика.
Благодарил (а): 1154 раз.
Угу, вот только ошибки куда после такого подключения девать?..
Никуда не деваю у меня их нет. А подключено на аварийку. На сайте старлайна есть карты монтажа для сигналок http://www.ultrastar.ru/6304
и там четко указано что вешать на кнопку аварийной сигнализации с указанием на какой провод.
ни смотря ни на что есть мнение, что поворотники кошернее всего подключать напрямую..
Интересно зачем тогда кан модуль ставят в сигналки, подключайте все по аналогу как в прошлом веке. А на аварийку провод идет именно с кан модуля.
я - за кан однозначно, но, енимп, именно аварийка по-аналогу и напрямую..
Разьем Х5 Кан интерфейс если помните.
Благодарил (а): 17 раз.
Добрый день! Имеется Polo Sedan Comfort без штатной сиги и установленная StarLine B 94 по старлайновской карте монтажа. Если завести машину автозапуском, а затем при работающем двигателе попробовать отомкнуть двери с помощью брелка сигнализации, то замки открываются и тут же закрываются. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой и как устраняли?
Установил пандору, цз к желтозеленому проводу. Нештатным брелком снимает с охраны и отпирает двери в течение минуты после постановки в охрану, потом отпереть двери можно только с кнопки выкидного ключа. Как исправить данный трабл?
