Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Canyon, Носок ноги на колесо,пятку на землю и покачай руль.Все люфты в рулевой цепочке отдают в ногу.
udaff, Пока я был дома, ничего подобного не слышал...хотя зачастую до +40 в тени было... Приеду домой-спецом прислушаюсь!!
Я раньше поставил и дыры разные!Пробег там указан.
Попробовал, все четко! Никаких посторонних звуков, колесо реагирует на малейший поворот руля. Что ,в принципе, под днищем есть такое, что может постукивать, дребезжать (трубки, шланги)? Или в дверях?
Звуков не будет.Но чувствуется ногой люфт(тук-тук).Один писал,труба блока доп.глушителя о днище била.Что-то с бабочкой...
Сегодня то-же заглянул под капот после постоянных поездок в "колхоз",искал что брякает.Итог таков,отвалился с крепления блок управления и повис в подкапотном пространстве.Сейчас гружу в инет видео,к вечеру выложу.
видео побрякушки
Смотреть на youtube.com
Alex 74, не надо берёзовых чурочек,я у себя под треугольное пластиковое основание ЭБУ(той штуки,которая у тебя отвалилась)подложил резину толщиной 3-4 мм и один из винтов заменил.всё хорошо теперь-на стучит,не падает.
Жесть! У меня точно такойже звук слышится, сегодня проверю, может тоже все болтается
Я это образно!!Хотя чем отличается чурка от резинки!!Принцип всё-равно один и тот-же!!А что за пистоны там стоят??Я не понял их сути.После отпуска это место конечно налажу,сделаю всё как положено.Но вот проволочку точно оставлю!!Шланг сцепления малость потёрло,но думаю навряд-ли мне его заменят.Хотя наверное и заморачиваться с этим не буду!!
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
У меня также болтается ЭБУД и блок АБС, и также бренчат на неровностях. ОД сказал норма, хотя знакомому все устранил.
ЭБУД сам закрепил. С блоком АБС посложнее и времени пока нет.
Alex 74, не пистоны там-винт распирает по принципу анкера,а распирает хреново.
То-же так подумал,видимо придётся помудрить с пистонами.
А блок АБС где стоит?Я даже не вникал что где стоит.
Открой капот... смотри в левый дальний угол...коробочка..от нее тонкие трубки металлические выходят... енто АБС и есть...))
