Благодарил (а): 203 раз.
Собственно больше полугода назад провели мне в сервисе питание под регистратор (отдан был адаптер в прикуриватель и сам шнур), что и как именно сделали я не вникал, а в минувший выходной питание пропало. При этом сам регистратор рабочий, прикуриватель тоже, вопрос - возможно ли что причиной вышеописанного является вылет какого либо предохранителя? если бы сам прикуриватель не работал - было бы отнозначно, а вот при условии его работы?
Так может подцепили не к прикуривателю. Проверь предохранители, может дополнительный поставили специально под регистратор. А лучше съезди к тем, кто устанавливал.
это запасной вариант ;)
а какие именно предохранители в блоке имеет смысл смотреть?
как узнать что предохранитель вылетел, кроме прозвона его тестером?
какие предохранители трогать точно не стОит?
вопросов много, благодарю за терпение ;)
Благодарил (а): 73 раз.
Посмотри в блоке резервный предохранитель FU41, (вытащи его если он там есть и будет видно, рабочий он или нет) возможно регистратор запитали оттуда.
На Сколько V рег? В штрекере к регу посмотри есть ли +?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
