Было в "povrezhdeniya_porshney_rus.pdf" на нашем форуме. На вопрос о стуках нет однозначной причины, она комплексная. Vanvanuch, ходить по кругу уже нет ни стремления, ни хотения, но желание как-то помочь в решении проблемы всегда приветствуется.
Благодарил (а): 173 раз.
vanvanuch писал(а):
kos940k писал(а):
все дело в системе смазки. ИМХО
ob_+mil Вот нашол интересную статью про задраные поршня:http://www.mehanika.ru/publ/prichina/porshni2/
а во второй сылке про форсунки смазки и охлаждения поршней Ваз 2108 и 2110:http://k-power.ru/1-K-POWER/Publications-ForsunkiPorchn.htm Думаю это единственый выход из положения
Думаю что ВАГ форсунки в моторы вкручивать не будет.Интересно что он вообще ответит...
На идею с форсунками или на письмо?
По моему мнению-к нашему движку не пойдут эти форсунки-при запуске и при прогреве обороты движка невелики...давления масла и так не хватает,чтобы нормально гидрики продавить -а тут еще дополнительный расход масла через форсунки и как следствие- еще большее падение давления.И если ставить эти форсунки-обороты прогрева должны быть довольно таки высоки,чтобы не оставить вкладыши коленвала без масла!
Может быть я ошибаюсь...поправьте!
Последний раз редактировалось kolba-60 15 июл 2013, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 203 раз.
дискуссии как то затихли.... все в предкушении ответа ВАГа... ждем..с... ответа....
Да на письмо конечно! А то начали-файл не открывается...Горбатого лепить стали!
Благодарил (а): 106 раз.
А вот лично мне видится корнем проблемы именно высокий процент брака в производстве. По другому объяснить выборочность стуков у наших разношерстных ФПС не могу, ибо ну не могут одинаковые двигатели стучать на 9 тык в идеальных условиях эксплуатации и не стучать в очень тяжелых с пробегами за 50 тык.
Движок приходит в Калугу в сборе... тогда бы и на других машинах ВАГа было бы море проблем с движками, раз такие "бракоделы" на заводе движков...))
Причина на мой взгляд-регион эксплуатации, режим эксплуатации, бензин, масло-все в куче и есть проявления либо тишина...
И корявая прошивка, специально для России не канает!
В теплых регионах еще куда не шло...а в холодных зимах стучат намного больше...
Боюсь, что она коряво усреднённая, или вообще индусская.
Благодарил (а): 274 раз.
вообще наш движок крутить и насиловать надо и с ним все в порядке будет. В последнее время переключаю передачки далеко за 3 тыщи, с третей разгоняю до 70-80, причем интенсивно, далее тыкаю 4 и качу немного на холостых, получается что основной режим работы это разгон, расход при этом по городу держится не выше 7,8 л на сотню. Масло за 5 тыщ после ТО ни на грамм не ушло. На трассе также выкручиваю до 5 тысяч. Смазка при таком режиме работает и попадает туда куда надо.
За что в меня тут некоторые личности помидорами кидаются...)))))))))))))))0 Я тоже говорю-тапку в пол!! А они не верят....Ну тогда пусть ответ на письмо ждут и записываются на замену ШПГ.... а я тапку в пол... ля-ля-ля...тополя!!!!!гыгы!!
ewgen писал(а):
вообще индусская.
Вот почему на Югах и мало стуков.... Индия тоже же Юг...))))
Так-то зимы у вас не детские, по сравнению с индийскими.
Ну в принципе да... -5...садики уже не работают ...-10..начальные классы не учатся.... -30.....Шойгу вызывали уже..... :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
