Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста.
Если купить болванку.
или
И попытаться вставить туда плату от дополнительного брелка сигнализации StarLine A62.
Какой вариант предпочтительней? И подойдет ли по размерам?
Стоит ли вообще заморачиваться?
Последний раз редактировалось GuessWho 18 июл 2013, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 482 раз.
kolba-60 писал(а):
frem писал(а):
а в чем разница 1к0 и 5к0?
если верить продавцу -они внешне идентичны-разница в том ,что в 5КО...на плате ДУ уже вмонтирован чип иммо с антенной.
Но насколько я понял-этот чип нам не подходит и полежит ампутации с заменой на наш из родного простого ключа.
Если ошибаюсь-не пинайте!Сам на тропе изучения данной проблемы Поэтому и заказал 2 ключа-один 1КО...,второй 5КО...
Не важно какой ключ.Выпаиваете иммо и вставляете свою колбу.Всё!
Благодарил (а): 82 раз.
mefody, Не обманывай! 1к0...(двухсоставной) не заработает, ЦЗ не привяжется.
Верно....Я хотел сказать:не важно какие буквы в конце у 5к0. bt
Вова! с этого места -если можно поподробнее!
Мне продавец ключей с форума Фабии утверждает-1КО .... на наш ФПС привязывается без проблем!И нет смысла покупать 5КО... и потом из него выкидывать чип ИММО с антенной...
Но что то меня смутило- взял и 1КО... и 5КО....
Пока жду-на днях должны приехать.
kolba-60, 100% что 1K0 959 753 G или с другой буквой не заработает, проверено.
Но раз утверждает продавец, то он знает что он говорит.
Вова! ты меня удивляешь с каждым разом всё больше и больше! Откуда такие познания?
Хотя прав был старик Пушкин..."И опыт-сын ошибок трудных, и гений -парадоксов друг!"
Как только придет посылка-первым делом буду смотреть-какая буковка мне на 1КО... досталась!
Кстати-а 1КО...с какой буквой нам подойдет?(с учетом твоего опыта) А то может быть придется его назад продавцу отправлять на замену?
1K0959753N должен подходить, т.к. на поло хетч были до 10.01.10г., а потом пошли 5K0837202Q
а блок комфорта не менялся 6R0937087M
kolba-60, познания из личного опыта. Про 1K0959753N - ничего не скажу, такой вроде не попадался. Так что может подойдет.
Собственно ты нам всю правду и откроешь!
Благодарил (а): 22 раз.
TinyQ, ответьте, пожалуйста, на вопрос в личке.
Спасибо за доверие! Постараюсь честно и правдиво исполнить роль подопытного кролика...или барана-тут уж как повезет!
Пришли ключи: 1K0 959 753 N(судя по наклейке на упаковке-Китай...наши друзья из поднебесной стараются!) и
5K0837202AD (ежели верить надписям под лезвием-родной Hella)
Странно-в моих краях такие лезвия не режут-придется ехать в Краснодар...
Благодарил (а): 112 раз.
с лезвием это самая малая проблема, а как обстаят дела именно с активацией радиосигнала с ключа, будут ли работать оба ключа?
Слежу за этой темой так как себе тоже в китайских друзей заказал ключ.
Последний раз редактировалось frem 27 сен 2013, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Сперва жало нарезать надо-убедиться ,что ключ походит...а уж потом чип переставить.Привязка к радиоканалу в последнюю очередь...
а смысл нарезать новое жала на ключе 1K0 959 753 N если он неподайдет (как сдесь на форуме пишут)?
