Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334347 ]
Внимание!
Изображения: 2
Ro....maN писал(а):
где будете брать если не секрет?
Скорее всего возьму б/у.
Доброго Дня! Подскажите пожалуйста, блок 6RU 937 085 A поддержавает КК?
Благодарил (а): 482 раз.
Нет
кстати, сейчас на машины 2014 года стали ставить блоки 6R0
6R0937087P или 6R0937085G в зависимости от комплектации
Тогда вопрос на засыпку - а они поддерживают КК?
6R0937087P поддерживает КК, он будет стоять при наличии подогрева лобового стекла или сигнализации с радиоключами, даже на тренде
Благодарил (а): 1673 раз.
Этот КК подерживает? Подогрев лобового стоит.
Благодарил (а): 120 раз.
По моему это фото не того блока.
Ну вот, опять мне не тот блок поставили...;-)
Кто придумал убрать смайлики? Убрал душу у форума!!!
Вы блок под капотом смотрите, а надо в салоне под торпедой снизу, слева относительно руля.
фото как выглядит блок у grafik viewtopic.php?p=153565#p153565
7 и 8 фотография.
Благодарил (а): 108 раз.
Комплектация хайлайн. Стекло с подогревом. АКПП. Производство назначено на первую неделю сентября. Есть ли смысл заказать сейчас темпомат, или стоит подождать, чтоб узнать конкретно какой будет тип блока?
подрулевой надо однозначно заказывать.
Да и ВСМ скорее всего тоже-насколько мне известно-перестали ставить 6R0.....087H- но могут поставить 6R0937087P или 6R0937085G - первый вроде бы поддерживает,второй-однозначно нет
ToriasTellion писал(а):
стоит подождать
думаю так правильнее
Не подскажете, что еще поддерживает 6R0937087P? Стоит именно такой, комплектация комф с подогревом лобового.
Народ, так и ни кто не ответил по поводу припайки светодиода, транзистора и резистора в стоковой приборной панели. Данные танцы с бубном помогут решению проблему ? или все же придется менять приборку ?
