Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]
panstd писал(а):
......генератор сидит на общем плюсе всего автомобиля, у него нет какого то отдельного контакта на котором + только когда он крутится... .....
Плюс ( появляющийся после старта двигателя) на гене - есть. Ищи на колодке регулятора напряжения.
Последний раз редактировалось ОлегV 25 янв 2012, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 22 раз.
avtoexpert писал(а):
У меня при включении зажигания загорается красный значок аккамулятора, в книжке написано что это неисправность генератора, так ли это? При запуске двигателя значок пропадает...
А у меня сегодня утром такой тоже светился, но авто не завелось! Просто стартер щелк и все никрутит вообще =(
Что бы это могла значить?
Благодарил (а): 227 раз.
MaTpOc12
Скорее всего проблема банальна - сел аккумулятор.
denico писал(а):
MaTpOc12
Это было бы странно, я считай в пол пятого утра домой приехал, а в 11:00 она уже не завелась =( ну как-то странно...
мороз -16, стояла на улице считай 6 часов
Я бы напряжение АКБ все равно проверил, хотя ситуация действительно не характерна для разряда за столь малый промежуток времени.
В общем оценил ситуацию и выходит это скорее всего АКБ разрядился. Почему? -ну хотя бы потому что в листе по предпродажной подготовке написано заряд АКБ 50%, после этого машина где-то 20 дней стояла на улице и не заводилась! Включил ближний - не горит, дальний - тоже самое, ну и с противотуманками аналогично. Странно ночью ездил и не намека на разряд АКБ...
MaTpOc12
ну вот ночью ты аккумулятор совсем и добил светом
все это без запущенного двигателя и не должно гореть.
Рычаг управления поворотниками на себя- загорится дальний.
Про щелчек тягового еще раз повторяю- в поиск, не .....ите людям мозг за зря.
mkovalevskiy писал(а):
MaTpOc12
проблема была не в АКБ
Благодарил (а): 16 раз.
joninc писал(а):
люди кто подскажет на какой провод генератора подцепиться чтоб + появлялся после запуска двигателя ???? (для подключения ходовых огней)
желательно с фото
От прикуривателя. Напряжение появляется в пложении 2
Благодарил (а): 155 раз.
Может кто сталкивался с проблемой?
Индикатор батареи гаснет не сразу, а минут через 5-20. И в это время генератор естественно не дает заряд на АКБ.
И случается такое не регулярно, а иногда, в основном после ночной/дневной стоянки. При последующих поездках в течение дня с индикатором уже все в порядке.
кто нибудь замерял напругу на клемах аккумулятора на холостых оборотах при нагрузке? сколько вольт должно быть? Блин купил новый аккум, он у меня через месяц разрядился. мерил ток утечки в пределах 40-50мам. при нагрузке на холостых оборотах (фары печка магнитола туманки) напряжение на клемах 13.6в на оборотах 13.8в -ЭТО МАЛО? без нагрузки 14.1в
а в ответ тишина...........
viewtopic.php?f=116&t=373&start=150#p239742
Благодарил (а): 346 раз.
algis123, тишина, потому что всё в норме...
