Ребят помогите уж незнаю что делать. Пытался свечи поменять , катушки все как положено снял отсоединил. Вставляю длинный свечной ключ и начинаю откручивать . Нехотят как мертвые сидят все. А прикладывать силу через мерную страхова , боюсь сломать. Есть какие мысли . Может ключ какой нужен специальный.
Сервис непредлогать хочу сам поменять . Заехал в один так они минут 15 одну катушку снимали. Уехал от греха подальше.
Благодарил (а): 115 раз.
T1ff0z1, Меняете на холодном двигателе?
Благодарил (а): 42 раз.
Все там откручивается не бойтесь тяните по сильнее не чего не сломайте видать прикипели.Вот вам файлик по руководству прочтите .Ломаться там не чему если сняли катушку.Ключ обычный свечной длинный с резиновым уплотнением.Не забудьте что откручивать против часовой стрелки.
Doc1.doc [333 КБ]
Последний раз редактировалось wpolow 24 июл 2013, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Незнаю с какой силой еще , похрустывают если уж со всей силой. Мож ВДЭШКИ пшикнуть туда.
Можно и вдэшки только не переборщите не очень много ЧУТЬ. Похоже что прикипели свечи.
Благодарил (а): 79 раз.
У меня однажды осталась металлическая часть свечки где резьба в головке двигла :x Остальная часть вынулась. Пришлось башку снимать на 16и клапанной двенашке. Главное откручивай против часовой стрелки (тоже было дело знакомый сломал пробку сливную в поддоне, думал откручивает , а на самом деле закручивал, опыта небыло )
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
Все от того, что на первом ТО или самостоятельно не смазали графитом резьбу. Как и что в др. теме, там все по полочкам пользуясь поиском. Удачи!
Всегда стараюсь напоминать всем что свечи затягивать "доусеру" нельзя. Коснулось шайба свечи головки и чуть больше полоборота еще если свеча новая, если не новая то полоборота. Резьбу обычным карандашом натереть можно если нет специальной смазки.
Тема закрыта.
