Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 346 раз.
у меня вася 11.11.27, лицензионный и Polo 12 года, вроде не было таких проблем...
Благодарил (а): 38 раз.
а зависит ли возможность активировать остаток литров в баке от версии VCDS ?
Не зависит
Благодарил (а): 54 раз.
Не могу пройти тест с помощью китайского шнура vag12.10. На экране отображается это (см. фото http://img690.imageshack.us/img690/1412/zhsu.jpg). Может кто знает что делать? Или шнур сдох уже? ПО ставил с диска в комплекте со шнурком.
Посмотрите последовательность действий.
По окончании установки программы, она (программа, спросит разрешения установить драйвера) нажимаешь ДА. Шнурок при этом должен быть отключен. После установки драйверов, открываешь в своем компе диспетчер устройств, и включаешь свой шнурок в USB порт, при этом в диспетчере устройств (контроллеры USB) должно появиться новое устройство: Адаптер для диагностики VCDS. Это главный фактор корректно установленных драйверов и работоспособности шнурка. Далее отключаешь шнурок, потом подключаешь его к автомобилю, включаешь зажигание или заводишь авто, после этого подключаешь шнурок к компу, запускаешь программу и производишь тест работоспособности программы со шнурком. После того как программа проверит соединение выйдет окошко на котором будет написано текущее состояние соединений. Если все будет в норме, все параметры на вкладке будут ОК. Далее нажимаешь кнопку сохранить и переходишь к вкладке Выбор контроллера или автоскан (что тебя больше интересует).
Благодарил (а): 37 раз.
Добрый день, нужен совет знатоков. Заказал с ебея адаптер, кажется румынский продавец. Диск к нему приехал с трещиной, видимо при транспортировке повредили. На самом кабеле надписи HEX+CAN Dyal-K & CAN <-> USB Interface for VCDS Rev.B с другой стороны VAG11.11, на бумажке предупреждение, что использовать только с VCDS 11.11.3, не обновлять софт и не подключаться к инету во время работы с VCDS. Также есть адрес фтп сервера с прогой с диска ftp://interfatagpl.ro логин и пароль, но подключиться пока никак не получилось. Могу ли я скачать любую VCDS 11.11.3 например с торрентов или Васю такой же версии, не убьёт ли это шнурок? Или не мог бы кто дать ссылку на нормальную рабочую версию 11.11.3?
Попробуйте еще раз, зачем рисковать.
Благодарил (а): 1874 раз.
У меня почти схожая ситуация!
Прикупил на "распродаже" шнурок VCDS 11.11-хозяин Полика продал...продает прибамбасы -оставшиеся от него.
Шнурок NEX+CAN dual... (ross.tecx.com) VAG11.11
И самое обидное-продавец перепутал установочные диски!Мне достался от сканера ELM 327!
Где и какую версию программы скачать? желательно русскую версию.
Если и где была ссылка-не обессудьте-...40 страниц перелопатить-реально трудно!
Благодарил (а): 203 раз.
Стал счастливым обладателем адаптера, просканировал машину, вот избранное из лога (то что не ОК):
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
33-Flux Capacitor -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Контроллер SW: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
Компонент: CFNA-MM7GV H02 8252
Кодирование: 00110012020400000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 1C3DA5D41CB0E74
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFNA) Label: Не найден
Ревизия: --H02--- Серийный номер:
4 Найдены неисправности:
17834 - Клапан системы вентиляции топливного бака-N80
P1426 - 000 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:54
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 91.0°C
Абс.давл-е: 225.4 mbar
Об/мин: 1270 /min
16414 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
P0030 - 000 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:53
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 91.0°C
Абс.давл-е: 233.7 mbar
Об/мин: 1467 /min
16421 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева
P0037 - 000 - КЗ на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:53
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 91.0°C
Об/мин: 1467 /min
16525 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева
P0141 - 000 - Неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Сброс счетчика: 31
Пробег: 19841 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.18
Время: 19:14:54
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00001000
Нагрузка: 22.9 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 65.0°C
Абс.давл-е: 306.0 mbar
Об/мин: 683 /min
Готовность: 0000 0000
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:54
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 91.0°C
Об/мин: 1270 /min
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:53
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 91.0°C
Об/мин: 1467 /min
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:53
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 91.0°C
Об/мин: 1467 /min
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 31
Пробег: 19841 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.18
Время: 19:14:54
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00001000
Нагрузка: 22.9 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 65.0°C
Об/мин: 683 /min
Теперь вопросы - что значит эти ошибки? что с ними делать? машина гарантийная, после дтп горит чек-энджин, впереди ремонт по каско...
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:54
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 91.0°C
Об/мин: 1270 /min
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:53
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 91.0°C
Об/мин: 1467 /min
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:53
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 91.0°C
Об/мин: 1467 /min
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 31
Пробег: 19841 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.18
Время: 19:14:54
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00001000
Нагрузка: 22.9 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 65.0°C
Об/мин: 683 /min
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:54
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 91.0°C
Об/мин: 1270 /min
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:53
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 91.0°C
Об/мин: 1467 /min
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 231
Пробег: 19604 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.03
Время: 21:26:53
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 91.0°C
Об/мин: 1467 /min
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 31
Пробег: 19841 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.18
Время: 19:14:54
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00001000
Нагрузка: 22.9 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 65.0°C
Об/мин: 683 /min
На зонды поменяй предохранитель, он общий. И отремонтируй провода на второй зонд под машиной.
спасибо, а вот это что за блок:
на него в логе расшифровки почему то нет...
Сделал как написано, всё получилось спасибо ув. lomond плюс ко всему поменял дату на винде на 1.04.2013 (в инете нашёл инфу: что помогает). Активировал всё что возможно, кроме стоп сигналов без зажигания (активировалось, но не работает) и объем для заправки (пишет ошибка). Тренд 2011г.
Благодарил (а): 85 раз.
PAS.K2, После активации стоп сигналы работают 15 сек. после остановки двигателя (или отключения зажигания).
кто в курсе что это за блок:
попробую задать вопрос еще раз...
Купил по случаю Адаптер HEX+CAN USB VAG11.11(eng)...но диска с ПО нет!
Где и какую версию ПО я могу скачать-желательно русскую?
И как определить-китайский у меня шнурок или нет?
Вскрыл-собран на ATMEGA...
Пытался разобраться на форумах-мозги свихнулись!
От каких то версий ПО шнурок накрывается.. с какими то не хочет работать...
Что посоветуете?
