Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 475 ]
Отлично дует :) , с приятным щелчком закрываются все дефлекторы, можно усилить поток в боковых и наоборот, закрыв боковые усилить поток в салон, также легко менять направление воздуха самими дефлекторами, единственная особенность, не работает рециркуляция воздуха при направлении обдува на лобовое стекло, т.е. не дышать камазом одновременно согревая лобовое стекло не получается, в целом, все четко, понятно, предсказуемо, на 3-4 скорости вентилятор слышно, но не шумно, штатного режима на 2 скорости вполне хватает для быстрого согревания или охлаждения (обдува), 3-4 практически не пользовался, прогревается воздух быстро, через 1-2 минуты, по ощущениям печка с большим потенциалом, уже на самом маленьком уровне греет серьезно, если установить на полную будет баня))
Благодарил (а): 56 раз.
Максим спасибо за ответ. А как быть зимой владельцам тренда чтобы стекло не запотевало? Обдув печки в стекло работает да?:)
Благодарил (а): 128 раз.
shooter
ну обдув лобового и у 4ки есть :)
GRIMSUE писал(а):
Да, говорю авторитетно, подсветка стеклоподъемников на тредлайне - ЕСТЬ!!! )
Сегодня на блоке управления стеклами специально внимание заострил! НЕТ ТАМ ПОДСВЕТКИ!!!
Обозначения нарисованы краской. и нечему там светиться. Про максималку не знаю, но на тренде, по крайней мере на моём, подсветки 100% нет и даже фоткать нечего...
Благодарил (а): 115 раз.
Согласен!
п.с. ОД сказал, что светит только хай!
ivan90 писал(а):
Согласен!п.с. ОД сказал, что светит только хай!
ОД говорит больше чем знает :!:
Внимание вопрос.Как в в Вашем тренде :?:
На дверях должны быть резиновые уплотнители ? или только в проеме двери, а на дверях бархотки ?
Кто то писал, что на некоторых есть, на некоторых нет. Может от комплектации зависит
Благодарил (а): 353 раз.
+1
Печка - отпад! Ставлю на максимум обогрев, пока доезжаю до первого светофора - уже тепло, ставлю в среднее положение, через 20 минут подъезжая к работе чувствую, что уже жарко (надо было еще убавить).
Вентиляторы очень мощные, на последней скорости додувает до второго ряда сидений, но третья и четвертая скорости слишком шумные, обычно использую первую и вторую.
Однако я бы уточнил что рециркуляция при обдуве лобового стекла не работает специально, чтобы стекла не запотевали, у меня точно так же было на старой Хонде.
Изображения: 10
лазил в комфорте на презентации не было подсветки стеклоподъемников(((
У меня тоже не светит. Это очень странно звучит, когда говорят, что так и должно быть! Почему все остальное светится? Вечером уже проблемно окно открыть/закрыть - кнопок не видно.
Изображения: 10
у меня даже на ВАЗ 2114 светились)И смотрится красивее и кнопки можно без проблем найти в темноте!
Доброго вечера комрады.
Печка по первым ощущениям должна быть производительной.
Ну да ладно зима покажет. Тем более синоптики уверяют что она будет нынче морозной.
Есть интересный факт когда направляешь поток на стекло включается кондиционер причем не важно какая температура задана.
Это тоже стандартное поведение. Должен включаться забор воздуха с улицы, плюс кондиционер, если есть. :)
Интересно другое будет ли включаться рециркуляция воздуха, когда включаться омыватель стекла или когда включена задняя передача. На полноценном климат контроле такие функции реализованы.
Да их и без подсветки без проблем нахожу! Ну а по поводу ВАЗ, и красивее....да хоть значёк мерседеса на капот, ваз он и есть таз!
