Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 475 ]
Благодарил (а): 353 раз.
simy4 писал(а):
teterkin писал(а):
Это очень странно звучит, когда говорят, что так и должно быть! Почему все остальное светится? Вечером уже проблемно окно открыть/закрыть - кнопок не видно.
у меня даже на ВАЗ 2114 светились)И смотрится красивее и кнопки можно без проблем найти в темноте!
Полюбому это не нормально, надо чинить.
Конечно привыкнуть можно и в темноте находить, но тем не менее.
Karlsont писал(а):
Интересно другое будет ли включаться рециркуляция воздуха, когда включаться омыватель стекла или когда включена задняя передача. На полноценном климат контроле такие функции реализованы.
При активации омывателя у меня рециркуляция не включается, ОД какую-то вонючую жидкость залил, сразу чувствуется.
А про движение задним ходом написано в книжке, что временно включается рециркуляция, но я не проверял.
Ваз не таз, он ваз.) Экономия на подсветке непонятна. Кому очень надо, доделать думаю без проблем. В лучшем случае просто поменять кнопки с колодкой. в худшем продернуть провод и заменить кнопки с колодкой. Смотрю в поло есть над чем поработать)) как и в 14-15 ке )
Вот и мне не удается все время проверить этот факт. Омывателем не пользовался погода стоит сухая пока. Что касается движения задним ходом, в тот момент на зеркала смотришь а не на кнопку рециркуляции. Но знаю точно что рециркуляция работает когда выключен вентилятор. Уже не раз пробовал.
Что касается движения задним ходом, то тут тоже есть свои сложности, так как видимость "не очень" и габариты прочувствовать до конца пока трудно, приходилось и дверь открывать чтобы лучше оценивать расстояние и жену высаживать чтобы подсказывала, наверное задний парктроник неплохая вещь, но посмотрел про них передачу, и понял что они тоже не панацея и не дают 100% гарантию, так что пока парковка задом требует повышенного внимания
Я думал я один так делаю. :)
Благодарил (а): 17 раз.
Только что приехал с работы (уже темно), НЕТ в тренде подсветки кнопок стекло подъемников.
Уточните, нет ли проблем при выборе передач на МКП? По впечатлениям за рулем в салонах - 1-я и 3-я передачи находятся совсем рядом и не чувствуется четкого хода ручки между ними.
Когда первый раз выехал от ОД то "потерялся" а сейчас уже все ок. Спутать тяжело.Ход короткий и очень четкий.
Алгоритм включения задней передачи не самый оптимальный, если просто поднять кольцо и включить заднюю - это самый удобный вариант (ИМХО), а в поло реализована вторая по оптимальности и затратам схема - предварительного утапливания рычага кпп вниз а затем уже непосредственное включение ( с усилием), в суете, когда нужно несколько раз быстро сдать назад вперед, понимаешь, что конструкторами выбран не самый оптимальный вариант (не на 5 а на 4 :) ), а в целом передачи переключаются мягко, информативно, четко, никаких косяков как в шкоде тур, когда первая передача не включалась не с первого не со второго раза, а только с третьего (была опасность что подсунут эту коробку), нет, первая очень короткая, только чтобы тронуться, сразу же вторая, и практически рядом 3 и 4, по ощущениям 6-7 секунд и уже 80-90км в час, комфортная скорость для динамичного передвижения в потоке
Еще обнаружил ночные габариты "по каждой стороне", которые имеет смысл оставлять горящим на ночь если машина ночует на проезжей части и позволяющие проезжающим водителям уже издалека видеть что на обочине одиноко стоит во мгле машина и можно спокойно не отклоняюсь от курса снять резину или элементы внешней оснастки :D ,
Выдергиванием на себя (перпендикулярно) переключателя света в определенном положении включается задний противотуманный фонарь и шансы выжить в тумане увеличиваются, по крайней мере задняя часть останется целой :) вообщем все по уму, езди россиянин за недорого, получай удовольствие до 90км в час а хочешь быстрее делай музыку громче или думай о жизни (в таких размышлениях шум не воспринимается остро)
Последний раз редактировалось Максим 13 окт 2010, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Спутать действительно тяжело. Третья: на нейтрали немного отпускаешь рычаг, он своим ходом двигается в исходное положение, далее рычаг двигаешь вперед. Первая: двигаешь рычаг влево, а потом вперед.
Однако у меня иногда первая и задняя передачи не всегда включаются (может один раз на тридцать). Я восемь лет на автомате ездил, может я просто не правильно что-то делаю (например, слишком быстро переключаю)?
Благодарил (а): 248 раз.
Заднюю рекомендуется включать при полной остановке. Если до упора вниз рычаг опустить, а потом до упора влево под коленку, то включается сразу (на комфорте пробовал так :))
Благодарил (а): 447 раз.
GRIMSUE
Походу у Вас одного в тренде стеклоподъемники горят.. :unknown:
Обещанные фото в студию :o
Еще один вопрос к обладателям.
Если отпускать сцепление плавно без нажатия на газ, то машинка тронется, или заглохнет?
Трогается плавно и очень даже приятно!
teterkin писал(а):
simy4 писал(а):
ivan90 писал(а):
п.с. ОД сказал, что светит только хай!
лазил в комфорте на презентации не было подсветки стеклоподъемников(((
У меня тоже не светит. Это очень странно звучит, когда говорят, что так и должно быть! Почему все остальное светится? Вечером уже проблемно окно открыть/закрыть - кнопок не видно.
Поддерживаю, должно светится. ОД все что угодно скажет лишь бы проблемой не заниматься. Странно то, что кнопки блокировки подсвечиваются нормально и даже когда заблокировано, замочек цвет меняет на красный.
А В темноте кнопки действительно не видно, и на ощупь они расположены очень неудачно. Вот в Пассате, Джетте и даже в Киа Рио подлокотник в водительской двери без ручки (прямой) и там эти кнопки расположены в районе кисти если на него положить руку - очень удобно пользоваться. Жаль что так не сделали.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
