Благодарил (а): 108 раз.
Если мне не изменяет память минимальная сила света ДХО должна быть в пределе 400 кандела вообще есть ГОСТЫ. ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН №48) "Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" и ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН №87) "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств". Там помимо силы света есть еще пару заморочек в виде светящийся площади.
Oznob писал(а):
Установили мне вчера DRL (Philips LED Daytime Lights 12810WLEDX1(2 x 5 LED). Сами огни с доставкой 970грн(~3580руб), установка 410 грн (~1500руб). Решетку чуть подрезали, убрав вертикальное ребро. Так же реализовано отключение DRL с помощью ручника(как и хотелось), через реле. Подключаются непосредственно к аккумулятору, и меряют пороговые значения вольтажа для включения отключения. Когда глушишь двигатель светят еще секунд 5-7.
Заводим двигатель DRL работают, включаем габариты, так же работают, включаем ближний свет, либо поднимаем ручник - гаснут.
Был на даче, сделал несколько фото.
А что бы тухли при опущенном ручнике, как делали, ставили че еще?
Благодарил (а): 31 раз.
Кнопок отключения не ставил. Светятся все время, кроме: поднят ручник либо включен головной свет.
Ребят не стал читать все тему от начала до конца, возможно кто то это уже реализовал, хочу сделать ДХО, только чтобы при повороте зажигании и опущенном ручнике загорался ближний свет, если ручник поднят то гас, соответсвенно если включаю габариты тоже гас, тыкнити пальцем на схему, а лучше на пример подключения
viewtopic.php?f=18&t=595&start=1000
читай
Благодарил (а): 745 раз.
Это что, фетиш такой? Зачем ДХО, которые горят только на стоянке?))
Читаем внимательно мое сообщение, когда ручник подня ДХО гаснет, а когда опущен загорается!
поворачиваем зажигание опускаем ручник, поехали - горит ближний. (так написано)
Остановились, затянули ручник - ближний погас. (если идти по хронике сообщения)
Включаете габариты -ближний гаснет))
Именно так читается ваше пожелание.
Хотя может я придираюсь?)
Ну да ладно, видимо Вас поняли.
как кто подключали рхо 22 чтоб не нарушать целостность проводки.?
ура рхо-22 заработало...а можно ли подключится к 13 предохранителю блок управления акпп вместо провода ручника?чтоб на стоянке фары не горели?
Naman, я изменил твою схемку подключения для рхо-22 5 поколения
Я использовал 41 слот. Для этого надо купить или наконечник на провод, или обжатый провод.
Вставляем наконечник в 41 слот, конец в 7 контакт РХО-22.
Чтобы подключить лампы дальнего света, надо использовать один из провод 34 или 38 предохранителя. Если подключать к 38, то на приборке будет гореть лампа дальнего света на n%. Смысл в том, чтобы подключиться к проводу, который идет от реле, а не от лампы.
К 38 подходят белый и бело-зеленый. Вот белый (он находится ближе к краю монтажного блока) идет от реле. Т.е. если у вас перегорит предохранитель, ДХО работать не будет. Конец в 8 контакт. Использовал провод сечением 2.5мм^2. Штатный ~ такого же.
4 контакт реле
Я использовал 58 контакт. Провод ближе к краю монтажного блока. Сечение ~1.5мм^2. Конец в 1 контакт.
Не забудьте вставить предохранитель на 20А в 41 слот.
Ручник подключил путём протягивания провода от самой фишки под ручником,
2 контакт реле кидаем на корпус авто.
горит дальний свет на панели.но это даже и к лучшему .видно что дхо горят )))) всё работает нареканий нет)))
Последний раз редактировалось vit8940 26 авг 2013, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Примерял сегодня две модели DRL-ок , Philips и Osram. Пока еще не определился, что выбрать. Osram больше подходят по дизайну и вообще гармонично смотрятся на полике. Philips светят более равномерно и шире угол светового потока, свечение похоже на штатные DRL в фарах современных Audi, т.к. применены световоды, а не рефлекторы. Несколько фото для сравнения.
Комментарий к файлу: Включенные Philips и Osram
IMG_0991.jpg [ 174.49 КБ | Просмотров: 6644 ]
Комментарий к файлу: Слева Philips, справа Osram. В выключенном состоянии Philips совсем не смотрится, даже на фару не похож.
IMG_0983.jpg [ 190.39 КБ | Просмотров: 6644 ]
Комментарий к файлу: Два выключенных Osram
IMG_0979.jpg [ 188.15 КБ | Просмотров: 6644 ]
Комментарий к файлу: Два включенных Osram
IMG_0976.jpg [ 169.61 КБ | Просмотров: 6644 ]
вроде бы тоже как осрам лучше))))))
Я за осрам, хотя вообще DRL в решетку считаю колхозом :)
А что тогда не колхоз ? Вот это по-моему еще больший колхоз, тем более не сертифицированный. Пользоваться ими по назначению все равно будет нельзя.
VW_POLO_SEDAN_VENTO_DRL_DAYTIME_RUNNING_LIGHT_LED_FOG_LIGHT_FOG_LAMP.jpg [ 35.55 КБ | Просмотров: 6504 ]
