Яныч писал(а):
Днем не стучит никогда, даже если на выходных завожу после ночного простоя около полудня.
Значит все же играет роль температуры воздуха от датчика забортного и температура самого двигателя...возможно температура ОЖ.... короче-ХЗ.... ездить и не парится надо!
Сообщения о том что завел стучит-заглушил -завел - не стучит проскакивали тут и раньше.... что явно указывает НЕ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ проблему....
Благодарил (а): 916 раз.
 ! Радуга писал(а):
Почищено!!!
kolba-60
Londan
Kalina177
денис177
Прошу Вас сдерживать свои эмоции!!! kniga2
Благодарил (а): 203 раз.
Set писал(а):
товарищи, а действительно, пробовали ли вы после пуска, заглушить и запустить заново? что нибудь изменяется?
я пробывал, но не специально. просто надо было чуток отогнать машину и все. Второй раз заводил уже позже часов через 5. Так вот..... такое ощущение что двигатель затроил и работает с пребоями. Теперь даже если завожу ненадолго, стараюсь греть хотя б минут 5-7.
Правда сразу : завел-заглушил-завел не пробывал...
Вот надо именно так попробовать!
Благодарил (а): 81 раз.
Пробовал и этот вариант, стук не исчезал.witus22,
Моя тоже не сразу завелась, после того как заглушил, но обороты сразу стали 800, а не 1000 и не стучала. Мистика, что там успело за 10-15 секунд нагреться, чтобы прогревочные обороты упали?
Яныч, Может прога так написана-второй запуск уже на меньших оборотах...
Яныч, Обороты действительно падают ,а вот стук к сожалению не исчезал
По ходу после второго запуска идет новый опрос системы,а там уже другие данные для запуска двигателя,т.е. другие параметры.И система выбрала именно те обороты которые у нее заложены при этих параметрах.
Нужно каким-то образом заинтересовать Паулюса, чтобы он поковырялся в нашей прошивке. Знаю что он немцами не занимается, но если на него выйдет представитель клуба, может быть он изменит решение. Ewgen у Вас каким-то образом решился вопрос по созданию альтернативной прошивки в Сибири?
Заинтересовать его можно только "капустой"....
Насколько я понимаю ответа вообще не будет.Как и нет статьи в свежем журнале ЗР.Она бы пожалуй подтолкнула ответить.
Привет,Всем!После безрезультатной замены головки,аудио файл стука в двигателе отправляли куда-то в центральный офис,через 3 недели мне перезвонили.Сказали,что на этом двигателе(BSE) допускается посторонний стук(звон) на холодную,который пропадает минут через 5.Сказали,что на ресурс он не влияет.(каждый раз заводишь машину и думаешь - дизелек работает)Предложили отъездить до пробега 10 000 км и если стук не пропадет,опять приехать к О.Д.,как я потом и сделал.В принципе,за все мои случаи обращения в О.С, я слышал только предположения причин стука!!!!!!!Но ничего конкретного мне не сказали.Рад только,что поменяли двигатель без волокиты.Случай гарантийный,а причину не выявили.Когда поеду на следующее Т.О. надо будет спросить Сейчас все О.К. Звука нет и спустя год я наконец-то чувствую радость от покупки,а не думаю:Продавать/ не продавать, менять двигло,или так потом дизелек кому-нибудь втюхать.Ладно,всем Вам добра!!!!!
Оказывается у всех немцев такое АААААА!!!!
[url][url]http://avtomarket.ru/opinions/Volkswagen/Jetta/23790/[/url][/url]
Volkswagen Polo Sedan мкпп Highline+Premium черный - продан 07.07.2014 претензий нет. катаюсь на OPEL MOKKA 1.8 энджой 5мт черный
Благодарил (а): 29 раз.
ivan90 писал(а):
Yaroslaf писал(а):
хочется спросить - а как прошивка исправит короткую юбку поршня и как следствие задиры на поршне и выработку цилиндра?Еще тут я выкладывал фотку с вкладышами, которые страдают от маслянного голодания в нашем дивгателе - там тоже прошивкой буде решать вопрос?
чем аргументируете? короткая юбка=задиры+износ? откуда голодание то нашли?
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
рвем бояны
http://vwts.ru/forum/201365.html
Yaroslaf писал(а):
Яныч,
если аргументов нет - не вступайте в диалог, а то будете выглядеть мягко говоря не очень красиво.
С Вашей стороны аргументов не вижу. Может всетаки подумате :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
