В общем такой расклад, ставлю на сигналку и как то заметил что горит постоянно лампочка на двери у водителя такой замочек, ( блокировка дверей вроде как ) у всех так или??
Очень как то встревожился))
Благодарил (а): 56 раз.
она тухнет через 15 минут или что то около того. Это нормально, так как сигналка подключена к кнопке ЦЗ.
Да, я как-то, когда замерял ток потребления сигналки, тоже 15 минут вокруг машины ходил, пока эта лампочка не потухла. :)
Roman.E,
Обычно так горит лампа при кривом подключении сигналки. Если подключать сигнализацию правильно (к контактам внешнего замка) то лампа (желтая) внутри НЕ горит. Эта тема обсуждалась уже. Также люди говорили о повышенном токе потребления при подключении с горящей лампой.
После этих 15-ти минут ток потребления падает до нормальных значений.
Прождал около 1 часа так и горит!
