Благодарил (а): 203 раз.
Недавно заметил что скорость потоков воздуха на выходе из дефлекторов упала (разумеется это субъективное ощущение, ничем не замерял).
Посмотрел салонный фильтр, особого загрязнения пухом не заметил, грязь (пыль, песок) вытряс, фильтр в эксплуатации 7 месяцев.
Что еще может быть причиной?
Воздух в салон тоже проходит через воздушный фильтр, который под капотом? Посмотрю его фильтрующий элемент конечно (но у него пробег по норме на два ТО, а я уже поменял его всего 3 тыс. км назад)...
Машина гарантийная, конечно можно пригрузить дилера, но в ответ можно получить развод на деньги за диагностику и ответ что с обдувом все ок...
вы его назад правильно поставили,зазора нет?
воздух в салон тоже проходит через воздушный фильтр, который под капотом?
через воздушный фильтр воздух в салон не проходит
Посмотрите колесики на воздуховодах,возможно они у вас прикрыты.
Владимир2012, я конечно чайник, но не до такой степени ;)
думаю что правильно, там же все просто ставится, да и до его снятия дуло слабо
тогда можно кратко схему поступления воздуха в салон, я этим летом много ездил по пыльным и песчаным дорогам - возможно где то что то засорилось...
с этого и начал проверку, все воздуховоды полностью открыты судя по колесикам...
Ага, вытряс og_luzhok пылью забиваются мелкие поры через которые воздух и проходит :!: , вытрясти можно лишь крупные частицы. Если жаба не дает деньги на новый, то просто пересекись с кем нибудь и клубней и попробуй вставить его фильтр, сравни выдув. Сразу будет видно реально менять надо или внутрях где то заковырка.
с жабой разберусь, новый фильтр куплю, не обязательно же его оставлять установленным после проверки ;)
а другие варианты, предположения что может быть причиной есть?
ps фильтр этот помывку выдержит? ибо новый фильтр надо еще и подождать пока придет...
А рычажок обдува куда у вас повернут? может у вас на ноги или на стекло направлен обдув.
А фильтр достаточно просто попылесосить,и будет еще годен.
пробовал вертеть в разные стороны, вообще у него "штатное положение" - 1:30, раньше в этом положении хорошо обдувало, а теперь чувствуется духота при закрытых окнах (рециркуляция разумеется выключена)
Я когда то стирал..на другой машине... не надолго..но улучшение наступает...
А вентилятор включен?)))))))))))))))))))))
а Вы сами то как думаете? Если бы был выключен, либо не работал совсем то потока воздуха из дефлекторов не было бы совсем, в общем возвращаюсь ко вчерашнему вопросу:
каков путь воздуха в нашем авто до салонного фильтра?
Как и на любом авто..забор происходит в районе "жабо".. далее он поступает на отопитель..потом на фильтр салона и далее уже по распределительным магистралям в салон...но не через воздушный фильтр! Это однозначно...
хм, а пальцем показать можете ;) ?
Fan_FERRARI, А где еще? почему запах омывайки сразу попадает в салон? ;)
http://www.polosdn.ru/foto/1/1/polo11.jpg
выше воздушного фильтра видишь прорези? на "жабо"...
polovod1, увидел, понял, спасибо, погляжу - может там что засорилось...
посмотрел, что смог увидеть, никаких проблем не обнаружил, закажу новый фильтр, посмотрим изменит ли это ситуацию...
