Благодарил (а): 644 раз.
Rom6968 писал(а):
Так это крайний какой? Уже дальше нельзя или только начало? Не пойму.
Там на нём вроде риски должны быть.
Благодарил (а): 194 раз.
musickant, Кроме отдельного Спасибо за все фото и сообщения хочу сказать, что не было сделано главного - не были произведены инструментальные замеры поршней и цилиндров. Без этого нет ясности о причинах стука именно в вашем моторе. Второй цилиндр был явно с проблемами. Там и кольца на поршне надо было осмотреть придирчиво, и герметичность клапанов проверить и герметичность форсунки посмотреть и гидрокомпенсаторы... В общем причину такого нагара надо было найти перед сборкой мотора
моё мнение - стучит поршневой палец 2-го цилиндра. это так, на слух.
ДИ.ман писал(а):
Просто версия про неисправный натяжитель цепи тут тоже присутствовала.Вот и решил узнать у Вас.
А какой максимальный рабочий ход натяжителя, ни кто не знает (не мерил) ?
musickant, вы можете спросить у моториста по вопросу обозначенному мною в сообщении viewtopic.php?f=11&t=24&p=290178#p290178 Хотелось бы узнать ответ. Особых замеров не потребуется, 10 мм видно на "глазок".
Доброго всем времени суток. Подскажите, кто знает, как эксплуатировать двигатель после замены поршней? ОД поменять- поменяли, а напутственных слов не дали (
При сборке, читая ELSA, палец с шатуном собирается при температуре последнего 60 гр., по сути с натягом. При локально направленном прогреве от днища поршня к бобышкам и далее к пальцу диаметр отверстия в них из-за разного теплового расширения ал. сплава и стали уменьшается. При критических случаях даже подклинивает данное сопряжение, но никак не увеличивается образовывая зазор и при увеличении в 1,5-2 раза - стук на горячую отсутствует. Ко всему стук пальца не пропадает от оборотов.
Комментарий к файлу: Хрулев. Если двигатель стучит.
15-17stu.pdf [498.71 КБ]
Последний раз редактировалось lomond 10 авг 2013, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 35 раз.
Иван 1987, не крутить(до 3000 об.) лить нормальный бензин. По сути это обкатка.
Благодарил (а): 745 раз.
У меня досада. После перепрошивки пропал круиз. Надо искать Владимира. Без него (круза) уже не могу.
lomond писал(а):
musickant, вы можете спросить у моториста по вопросу обозначенному мною в сообщении viewtopic.php?f=11&t=4&p=290178#p290178 Хотелось бы узнать ответ. Особых замеров не потребуется, 10 мм видно на "глазок".
Я глядел ось не в том месте где на старых поршнях.
Это вы про смещение оси пальца. Я хотел узнать про блок и КВ.
Благодарил (а): 65 раз.
Доброго времени суток.Заменили поршня в моем автомобиле.Обещали ремонт на неделю. Сделали все за один день.Блин я не успел даже глянуть что там внутри.Машину просто отдали. Ни в одной бумаге не расписывался.На мою просьбу выдать документы по ремонту, сочинили историю что документы ушли в архив. Что нужно писать письмо их юристу чтоб выдали . Бред какой то.
Извиняйте. Все собрано.
Залипуха. Не возможно разобрать и собрать в один рабочий день.
Я два дня с утра до вечера там провел.
А на счет доков вообще театр.
Последний раз редактировалось musickant 10 авг 2013, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже так думал.Ситуация такая. Машину отдал в пятницу утром. В понедельник в 11.00 позвонили сказали забирай. В выходные спецы не работают, я точно знаю. Несколько раз пытался попасть в выходные к ним по двигателю по ЛК покрытию, не работают. Только ТО. Когда забирал герметики сырые еще были. На пальцах оставались, когда трогал.
Благодарил (а): 451 раз.
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t201365-500.html
http://s53.radikal.ru/i140/1307/e7/c84422e0b48b.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1307/1b/b5f80073d34a.jpg
Не видно никаких существенных отличий по смещению... замеры штангелем-бы не помешали, при установленном пальце...
ivan90 писал(а):
мерить, только почему при установленном пальце?
верно, можно и так замерить. на глаз ничего не видно...
ось смещена в лево или в право, а не в верх или низ относительно поршня.
вы в этом уверены?
в принципе там речь шла о смещении оси пальца относительно оси коленвала... нужны замеры...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
