ivan90 писал(а):
Я вам поршневую смену на москвичёвском двигателе за пол дня, даже поддон не откручу!
С гильзами. На нашем не прокатит.
ilan писал(а):
в принципе там речь шла о смещении оси пальца относительно оси коленвала... нужны замеры...
Я еще спрашивал про смещение оси гильзы цилиндра относительно оси КВ на 10 мм, т.е. оси не пересекаются в одной точке, а проходят перпендикулярно на расстоянии около сантиметра, штангель не нужен.
Комментарий к файлу: Смещение. Выделено жирной линией.
ustr-1.gif [ 40.04 КБ | Просмотров: 4313 ]
Благодарил (а): 115 раз.
ilan писал(а):
вы в этом уверены?
на все 100, смещение и делается для устранения(уменьшения) стука при перекладке поршня.т.е. поршень смещён относительно головки шатуна в лево или в право.
п.с. переверните на 180 поршня скажем на москвиче, получите стук похожий на приведённых ранее видео.
хотел донести, что реально по срокам...
ivan90 писал(а):
Новое что то?
По-моему вы говорите об одном и том же.
lomond писал(а):
ivan90 писал(а):
Новое что то?
тогда коленвал причем? всегда(ранее) поршень и шатун. Как к коленвалу привязать, и зачем? я не знаю. Вот и спросил.... :oops:
Благодарил (а): 194 раз.
Смещение пальца относительно оси поршня дает снижение давления на юбку поршня при рабочем ходе
Благодарил (а): 451 раз.
а я, собственно о чём?...
Одного поля ягоды, но применяется последнее повсеместно, а первое - не часто. Есть 2 в одном. Что лучше для долговечности Т-поршней пока не ясно?
Благодарил (а): 203 раз.
lomond писал(а):
форсункой. Она и плюет, не веером, а струей. Ручеек моет стеночку. Получается не на сухую, а слишком жидкую :-( , как сегодняшний дождик.
Мне все равно не понять.. это что все движки так задушены экологией? не верится что то..
В былые времена перебирал движки и на узах и зилах и москвичах, не сам конечно, был помощником так сказать, но что то не помню таких задиров на поршнях.. так и пробеги совсем другие были...
Благодарил (а): 745 раз.
Небольшое продолжение.
Видел в сервисе еще одного, масло менял. Я конечно офигел от лаковых отложений кастрола. Пробег 75. Все коричневое.
Концентрат разводят 50/50.
Первый запуск.
Кстати по акции ставят каркасы от другого поло только чуть покрашенные. Мои потом тоже покрасят и кому нибудь поставят)). Экономика должна быть экономной))).
Комментарий к файлу: Ставим кресла по акции.
image.jpg [ 119.17 КБ | Просмотров: 4383 ]
Комментарий к файлу: Антифриз концентрат.
image.jpg [ 168.39 КБ | Просмотров: 4383 ]
Комментарий к файлу: Прошиваемся.
image.jpg [ 146.22 КБ | Просмотров: 4383 ]
Комментарий к файлу: Масло.
image.jpg [ 197.77 КБ | Просмотров: 4383 ]
Комментарий к файлу: Ставим голову.
image.jpg [ 194.16 КБ | Просмотров: 4383 ]
Последний раз редактировалось musickant 11 авг 2013, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
какая интересная подсветка приборов...
Gh2424, viewtopic.php?f=19&t=2715&start=700
Благодарил (а): 109 раз.
Ну наконец то я заснял свою громыхающую кастрюльку.
Стояла она или оно, сутки. На улице +33. Стучек проходит на 35 и 45 секунде, ну и с 55 дубасит так нормально.
Смотреть на youtube.com
Благодарил (а): 173 раз.
Не очень сильно,но стучёк есть...
Доки. Есть еще TPI , но он чуть позже. Оказывается, что в Германию они звук не шлют, а сравнивают его с уже имеющимся файлом. Т.е решение принимает ОД, как мне кажется.
Комментарий к файлу: Отрывок. Читаем вверху.
image.jpg [ 160.88 КБ | Просмотров: 4315 ]
image.jpg [ 65.15 КБ | Просмотров: 4315 ]
Комментарий к файлу: Заказ-наряд
image.jpg [ 167.14 КБ | Просмотров: 4315 ]
image.jpg [ 47.44 КБ | Просмотров: 4315 ]
Комментарий к файлу: Накладная со склада.
image.jpg [ 148.42 КБ | Просмотров: 4320 ]
musickant писал(а):
За 7 тыщ в моем режиме ему ничего не будет. А потом буду лить свое, как и до этого.
Всем советую не лить масло у ОД. Берите всегда свое! С допуском 502.
я еще и про то, что 5-30. сейчас лето жара, я думаю на 40 надо по любому. Тем более клубная статистика утверждает _ " Стукам способствовало масло Castrol 5w-30.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
