Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 475 ]
GRIMSUE писал(а):
grunserg
Performance
В общем, тем кому обещал фото светящихся кнопок стеклоподъемников:
Каюсь, искренни ошибался!!!! ДА, кнопки стеклоподъемников НЕ СВЕТЯТСЯ, только кнопка замка, еще раз каюсь, напутал! Вчера вечером проверил, аж стыдно стало. :oops:
Про коробку могу сказать, что передачи короткие, переключаются легко, с троганьем на ровном месте проблем нет, включаешь первую, сцепление отжимаешь и машина уже катится, только газку добавляй и на вторую иди :)
Жаль. А я все-таки надеялся на недоработку в наших машинах.
И так констатируем ФАКТ:
Подсветка стеклоподъемников отсутствует в Trend и Comfort :(
Еще один вопрос:
Нашел у себя в правом переднем крыле (между фарой и крылом) какой-то кусок поролона (типа фильтра) в пакетике (типа упаковки).
Чё такое может быть? Никто у себя не находил?
Как будет возможность, добавлю фотки это хозяйства для наглядности.
Благодарил (а): 248 раз.
grunserg, вот ссыль, где человек разобрал машинку:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 6153916057
Там сверху есть похожий "пакетик". :) Оно?
Благодарил (а): 22 раз.
не увидел, если можно, покажите поточнее, а то больно интересно
Господа владельцы, а как обстоят дела с заменой ламп головного света? Никто не обращал внимания, доступны ли они без снятия самих фар и каких-либо элементов?
доброжелатель... :|
TePaIIeBT, показал стрелкой на фотке. Я думаю, что grunserg это имел ввиду :)
Вопросы хозяевам новых авто
88cd3842e4a18fff-large.jpg [ 333.98 КБ | Просмотров: 6216 ]
lex, замена ламп (мануал):
замена ламп.JPG [ 100.05 КБ | Просмотров: 6205 ]
Благодарил (а): 155 раз.
Шумоизоляция.
Благодарил (а): 19 раз.
У меня тоже есть эта фигня. Осмотрел, так и не понял зачем, подумал, что без этого может быть (?) фара будет вибрировать как-то? :) Про шумоизоляцию не подумал, ибо это просто кусочек паралона в полиэтилене! Что толку от него? Шумоизоляцию кладут непрерывным слоем вдоль какой либо детали. Думаю, всё-таки, уплотнитель.
Оно самое!!!
Странно то, что он только с одной стороны.
Не похоже это на шумку. Пакет с дырками.
Да и уплотнять там вроде нечего, там и так все неплохо держится.
P.S. Можно просто Сергей :)
Серёг, этот пакетик также видно и с другой стороны (вторая фотка по ссылке) :)
Благодарил (а): 143 раз.
Может это влагопоглотитель (осушитель) или гидроизоляция? :?: :?
Спасибо.
Действительно видно.
Я у себя не видел. Наверно он подальше утоплен, и без зеркала его не увидишь.
Завтра проверю и видимо придется первый назад вставить :)
Не увидив такой же с другой стороны, я сначала решил, что диллер засунул на предпродажке, чтобы фару зафиксировать. (В творениях нашего автопрома и не такое можно найти :) ) Убрал посмотрел вроде все жестко и ничего не болтается, ну и бросил его в багажник.
И все-таки кто-нибудь знает точно что это?
Точнее для чего это? То что это кусок поролона в пакете с дырками мы уже знаем.
Может это фильтры для печки, тогда не понятно на кой на них пакеты. Странно как-то все это. И уж точно не по Фольцвагеновски.
Благодарил (а): 213 раз.
в тренде у вас зеркало макияжное у водилы и пассажира? или тока у пассажира???ато у меня в договоре написано что тока у пассажира
