Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Кто знает где взять данную деталь? 6RU 863 739
В экзите нет
Благодарил (а): 242 раз.
В экзите нет
А что это за деталь? Она и по каталогу не бьется. Ближайшее, что может быть или
критик писал(а):
В экзите нет
Это кожух который находится чуть выше ручника.
123.jpg [ 129.6 КБ | Просмотров: 6868 ]
viceroy, в Экзисте VAG 6RU86373982V стоит 42 рубля, правда б/у
123.JPG [ 73.11 КБ | Просмотров: 6857 ]
111.JPG [ 23.11 КБ | Просмотров: 6858 ]
Вот еще раз http://vagcats.info/base/vw/3/2215/678/ ... U863739#23 и конкретно ваша деталь раз и два, три (Exist)
Благодарю за помощь всех!!!
Остается один вопрос, кто нибудь заказывал деталь с такой пометкой Б/У какие подводные камни могут быть?
И как нашли деталь, я обыскался на экзисте но не нашел, Б/У детали как то по другому ищутся?
Да, я заказывал пины б\у, вроде нормальные ;). Кстати, в Avtodoc и VAGCats.ru деталь не б\у
А деталь нашли довольно элементарно, просто номер надо вбивать правильный. (полностью с буковками на конце).
на тех сайтах я незнаю как заказывать. и не за реген))
Все точно так же. Регистрация, заказ, перевод денег, получение. Элементарно. Кстати, в Avtodoc некоторые позиции дешевле чем в Exist.
Сегодня позвонил в экзист, там сказли что последние 82V означает цвет детали, по описанию титаново черный, это и есть цвет салона нашего авто?
Б.У она врятли сказали т.к возможно ошибка уочнят сегодня, думаю заказать т.к цена попеечная...
Подскажите номеров клипс и вставок под клипсы 2штуки их там для держателя ЭБУ под капотом 6Q0 906 507
Нужно те клипсы, которые держат пластмаску с ЭБУ на этой картинке (выше обведенного красным):
Подскажите пожалуйста номера на пружины открывания багажника
Alennugi, 6RU827665A http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 8&gr=82700
А подскажите номер отвертки Торкс что находится в запаске.
Я нашел 1J0 012 255, это она?
Благодарил (а): 232 раз.
Согласно ETKA и моему опыту
6R0012255
Ваш вариант похож, но дороже.
