Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]
Были у Вас проблемы со стеклоподъёмниками? ?
да 90%  90%  [ 308 ]
нет 10%  10%  [ 36 ]
Всего голосов : 344
Замечаю на 2-ом поло, странно то открываеться то нет
Прикрепил опрос с возможностью менять ответ. Для выявления частоты встречаемости проблемы.
Обсуждаем проблему с работой свеклоподъемников!
Пишем случаи, а также пути решения проблемы, с помощью ОД либо своими руками.
p.s. Пост виден на всех страницах добавлен 2 августа 2011 г
Благодарил (а): 42 раз.
была такая ситуация,нажал не работает,второй тоже,на третий все в норме стало,показалось,что это из-за того,что не ровно на кнопку нажимал. больше не повторялось
yahontovaya писал(а):
Nikodimich писал(а):
Upd: Чтобы откалибровать двигатели стекол, после съема аккумулятора, либо других сбоев, нужно:
1. Включить зажигание (мотор не заводить) (для тех, кто в танке - просто повернуть ключ в замке зажигания до первого упора).
2. Опустить стекло, которое "глючит", до конца.
3. Поднять это же стекло, зажав кнопку стеклоподъемника в максимальном верхнем положении (то есть, на себя). После того, как окно поднялось до конца, сразу отпустить кнопку стеклоподъемника.
4. Зажать до упора вверх кнопку стеклоподъемника и задержать в таком положении 2-3 секунды. Отпустить кнопку.
5. Проделать п.4 снова.
6. Проверить работу данного двигателя стекла во всех режимах.
7. Радоваться жизни :)
Не обязательно, но желательно, все манипуляции проделывать с той кнопкой, которая находится непосредственно на двери, где барахлит подъёмник.
P.S. При манипуляциях, все двери, окромя той, где настраиваете подъемник, должны быть закрыты.
Спасибо за совет! Завтра попробую проделать, надеюсь поможет . Пробег 3000, заедало водительское и переднее пассажирское стекло уже 3 раза (после мойки один раз). к од обращалась, сказали приезжать, когда совсем закрываться не будет.
на 3700 км снова заключил водительский стп :( калибровка не помогла. Кто к од обращался? подскажите плиз, это гарантийный случай? как с ними разговаривать? первый раз когда это проявилось, мне од сказал приезжайте когда не будет работать: сейчас же работает...
В общем сегодня помыл машинку, поехал, открыл окно потом закрыл, потом нажимаю открыть и все не пашет, прогрел печку думал намокла или ещё что, минуты 3 и все ок.
Владелец нового PS-a (Comfortline), с данной проблемой сталкивался уже 2 раза, авто куплено чуть меньше месяца назад, 3100 пробег. Оба случая именно с водительским ЭСП, проверял - все остальные 3 двери работали. Первый раз ехал в дождь по трассе,
второй - стоял во дворе с выключенным зажиганием, курил, слушал музыку.
Позвонил ОД, сказали что это проблема всех PS-ов, мол моторчики слабые стоят на ЭСП, и если и заменят по гарантии - то точно на такой же. Судя по разношерстности предполагаемых причин и способов решений отписавшихся выше, похоже на "стандартный" ответ. Но посоветовали записаться на диагностику, поеду где-то на 6-7к км масло с фильтром менять, заодно и по ЭСП вопрос задам.
+[Показать] Spoiler: оффтоп
Подскажите кстати по замене масла, знакомые советуют до первого ТО на 3000км масло заменить, ОД сказал что лучше на 7500 сделать это и сразу с заменой фильтра (3к рублей в сумме ОД предложил). А если самостоятельно масло заменить на 3000км - повлияет ли это как то на гарантию?
Благодарил (а): 232 раз.
за год раза 4 проявлялось - в абсолютно разных условиях.
нормализовывалось спустя 2-3 минуты.
бред.
У меня немного другая проблема!
после попускания переднего левого стекла не до конца, нажимаю на подъем стеклоподъемника стекло дергается чуть вверх и потом с автодоводчиком начинает опускаться до конца вниз!
Ктонть сталкивался с такой проблемой?
Кстати у меня еще и с задними проблема если их открыть до конца то закрыть их можно если 2 нажать на подъем с промежутком в 3 секунды
Последний раз редактировалось DArkJon 13 авг 2013, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Где то полгода не трогал задние стеклоподъемники, а тут понадобилось и левый задний не открывается, думал мб прилип или чего, стекло при усилии в рамке слегка подвигать можно, потом думал мб проводка, а тут решил еще раз попробовать на хх во дворе без музыки и услышал что при нажатии обороты слегка плавают (точно так же как на остальных - рабочих ЭСП), теперь я в полной расстерянности, дверь еще не разбирал, какие советы будут? Мне не горит, но как то не приятно самому что чтото не работает в машине.
Да нету никакой проблемы!!! Че вы раздули тут кипеж на 4 страницы??? На стеклоподъемниках стоят САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ предохранители!!! Поэтому, когда они срабатывают, то на время восстановления все работать и перестает!!!
У меня следующая проблема. После опускания заднего правого стекла до упора не могу его поднять. Подъёмник делает попытку поднять на 1-2 см и идёт назад, как при ограничении усилия, а после 2-х попыток и вовсе блокируется. Такое началось после отключения АКБ. Ездил по гарантии к ОД, типа исправили, а через несколько дней всё повторилось. Удаётся закрыть после отключения зажигания двумя короткими нажатиями вверх. Polo хайлайн 2011 г.в., пробег 9000 км., Краснодар.
Если у кого такое было, то как победили?
P.S. Вчера решил сам посмотреть. Ничего интересного не увидел, разве что дверь промовилена. Намазал жирно литолом открытую часть троса и ролики, несколько раз поднял и опустил стекло. Всё стало работать нормально (пока). Будем посмотреть.
Дефект этого подъёмника проявился опять после того как протёр пластик дверей полиролью. Видимо, немного попало на стекло и при опускании появился хруст внутренней резинки уплотнителя. При этом подъёмник работает с перегрузкой. Промыл очистителем для стёкол и дал просохнуть. Всё стало нормально работать. Вывод: внутренний уплотнитель слишком сильно придавлен к стеклу.
Это и так понятно. Они защищают мотор привода в аварийном режиме. Вопрос-то в том, почему возникает аварийный режим в нормальных условиях эксплуатации на новых машинах.
Благодарил (а): 304 раз.
Спасибо, добрый человек! А я думал есть проблема, а её оказывается и нет. Значит мне 2 года зря не нравится, что на задней правой двери стекло в 50% случаев не поднимается в автоматическом режиме, нужно держать клавишу пока не закроется. Вниз опускается в одно касание, а вверх нет. Иногда, а потом нормально. На трёх же остальных дверях всё было нормально....до этого месяца. Теперь и на водительской двери изредка случается такое. Тыц пальцем - стекло дёрнулось и стоит, нажал и держишь - едет. Предохранители значит виноваты самовосстанавливающиеся, ...с fuzzy logic. Попробовал зимой примёрзшее стекло опустить на водительской двери - они решили моторчик уберечь и не дают опустить стекло...через полгода летом...на задней двери...и только в автоматическом режиме/ :shock:
Было подобное, только с задним стеклоподъемником. То не открывается, то не закрывается... К ОД приеду все работает. Потом перестал работать авто подъем, приехал к ОД, машину приняли. Сняли обшивку двери покопались там, сказали что ничего не нашли поставили на место и после этого проблемы с этим стеклопдъемником не было. Заднее правое стекло
Игорь Тихонович,
Аналогичная ситуация была с задним правым, год терпел, приехал к ОД, приговорили механизм подъема, заменили по гарантии, теперь все ок. Там оно не поднимается а именно закусывает.
Благодарил (а): 22 раз.
Постоянно возникает такая проблема. Авто новый. Через 10-15 секунд ожидания проблема исчезает.
Такое ощущение, что входит в режим программирования.
Была у меня точно такая же ситуация, только АКБ я не отключал. Комплектация Хайлайн 2012. Поехал по гарантии к ОД, всё исправили, но через неделю опять повторилось. На следующий день всё заработало. Нонсенс. Если повторится снова, поеду опять к официалам.
