Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]
Благодарил (а): 279 раз.
Уважаемый Madest,!
Информация вполне достоверна из Етки. Усилитель встроен в основание антенны на крыше.
Madest писал(а):
В общем как итог - меня штатная антенна вполне устраивает как пассивная. По крайней мере в сравнении с подстекольной.
Про внутресалонную антенну я писал ранее. Качество приема хуже штатной - это факт!
По остальному: Можно искренне порадоваться за вашу магнитолу, т.к. именно от магнитолы зависит качество приема радио ( естественно при этом и антенна играет немаловажную роль). Поверьте, если вы будете использовать активный антенный переходник (с синим проводом питания), то уровень приема у Вас улучшиться еще больше. В городе можно использовать даже кусок провода выведенный наружу вместо антенны, прием при этом будет хороший.
Madest писал(а):
Звук прерывался громкими помехами (шипением). Эти помехи по всей видимости издаёт как раз некачественный усилитель антенны.
Наш усилитель качественный и в данной ситуации виной, скорее всего, была магнитола, а также рельеф местности.
С этим утверждением могу поспорить!
RCD 310 через штатный антенный усилитель и антенну хуже ловит чем SONY CDX-R3350EE( однодиновая ...ей лет 10 уже) на туже антенну -но без подачи питания на усилитель!
Вообще я так скажу-RCD 310 довольно таки посредственный аппарат.Единственный плюс-дизайн!
kolba-60, спорить не буду, скажу что неплохой.
Вы, по сути подтвердили, что в первую очередь от магнитолы зависит качество приема радио.
Конечно! в первую очередь главную роль играет чувствительность приемного тракта магнитолы...а антенна и усилитель на вторых ролях.
Можно "забубенить" супер-пупер-антенну с мощнейшим усилителем и на выходе посредственной магнитолы услышать хрюканье и шипение!
Как бы во многих авто штатная "балалайка" звезд не хватает с неба....но свою функцию выполняют....
Ну что тут ответить Олег?
Тем -кто живет в крупных городах или рядом с ними( где стоят ретрансляторы FM станций) -для них RCD310-й хватит за глаза!
Мне-живущему в 70 км от Краснодара и в 80 от Новороссийска-качество приема 310-й по сравнению с древней "Сонькой" совершенно не нравится!
Постоянные замирания сигнала при движении,шипение...и второй разнесенной антенны на заднем стекле нет!
Решение мне видится одно из двух-либо доустановка второго антенного усилителя к нитям обогрева заднего стекла...либо переход на 2-х диновый аппарат другой фирмы...в ущерб эстетичности салона...
kolba-60, В Славянске нет никакого радио разве?
Есть... Но Ретро ФМ нету :-( .
Есть Юмор ФМ,Казак ФМ...не то! :mrgreen:
Благодарил (а): 19 раз.
В том-то и дело, что звёзд она не хватает, за то хватает денег из кармана покупателя так, будто бы это супер-пупер магнитола. И вообще, если не гнаться именно за 2-х диновой магнитолой, то за 3-4 тысячи сейчас берётся прекрасная магнитола, поддерживающая всё что нужно (AUX, USB, SD, iPhone, пульт ДУ, ну и что вам ещё нужно) с отличным приёмником FM. И ещё с возможностью выставить любой цвет подсветки. Если важно качество звука и функциональность - реально не вижу смысла гнаться за 2DIN. Тем более при установке 1DIN имеется ещё удобная ниша, куда можно класть всякие причиндалы - пульт ДУ, зарядку, провода... а ещё в эту нишу удобно вывести провод USB для подключения флешки, окошко для провода там уже есть - резать не надо.
Но ведь хочется -чтобы все по фен-шую было...
А интересно- кто нибудь сравнивал чувствительность на приеме у RCD310-й и RNS 510-й на одной и той же антенне?
Какая лучше ловит?
Благодарил (а): 218 раз.
Dermal Punch писал(а):
Заменил штатный стрежень антенны на укороченный. Штатный стержень мне не нравился с момента покупки по причине своей длины. Хотелось покороче и вот свершилось. Заменил на оригинальный VAG. Артикул 6R0035849. Такой же стержень очень часто встречал на Шкодах. Смотрится очень хорошо. Думаю, что на Поло он выглядит не хуже. Установка в течение минуты. Штатный стержень просто скручивается. Ничего сложного. Заменой очень доволен. На мой взгляд, так стало гораздо лучше. На качестве приёма радиостанций замена никак не отразилась.
Парни подскажите по антенкам, сегодня забрал у ОД. При выдаче авто в комплекте не было. :grin:
Выдали короткую как на первом фото, а ля как на шкодах. Авто без радио для меня просто коробка с колэсами.
Имхо думается с более длинной должен быть прием качественнее или нет?
А так собстна, после установки, качество приема возросло...
Поставил летом вообще от рации гибкую. Пришлось нарезать резьбу с нужным диаметром и шагом. Прием обычный, главное питание на антенный усилитель подается от магнитолы. Сток лежит на полке верстака, ЗИП.
а не боишься ,что гибкая и длинная корпус основания разболтает?
Grey_rnd писал(а):
а ля как на шкодах
И на последних Поло идет такая же короткая...
Я уже больше года как "выкинул" (вернее-подарил в Челябу) длинную антенну и поставил короткую...качество приема не изменилось..а смотрится эстетичнее..
а у меня в моих краях на короткую хуже берет...
