Благодарил (а): 108 раз.
В магазине Heyner Hybrid Graphite 60-см кончились. Купил Heyner All Seasons Graphite. Плоховато они прижимаются. В итоге взял от них резинку и поставил на старую щетку Чемпион. Чистит замечательно.
Благодарил (а): 72 раз.
Vasilich писал(а):
Dermal Punch, а что у них крышечек, закрывающих место крепления щётки на крючок, нет что ли?
Нет. Крючок видно и он ничем не закрыт, что не очень эстетично выглядит. В этом случае Bosch Aero Twin выигрывают у Heyner Hybrid Graphite.
Благодарил (а): 19 раз.
5 месяцев всего использую автомобиль. Заметил что штатные дворники стали уже хуже работать. Особенно водительский длинный - при работе оставляет как бы полосы из воды на стекле. Полосы хаотично распределены по длине дворника. Думал что какие-то частицы налипли на резинку - поводил пальцами вдоль резинки, ничего не нащупал, лучше не стало после этого, а пальцы все чёрные от этих резинок. Что за гэ? Думаю что можно сменить резинки. Не вижу смысла покупать целый дворник, если эти сами по себе новые практически, только резинки плохие. Видел в супермаркетах резинки для дворников, комплект из 2шт стоит рублей 70 всего. Только они бывают графитные, а бывают какие-то силиконовые ХОРС. Какие лучше будут, интересно?
А "бескаркасные" мне вообще не нравятся, у меня отрицательный опыт их использования. Особенно если у машины сильный изгиб лобового к краям - возникают проблемы с прижимом концов дворников. И зимой с ними вечно проблемы - намерзает наледь дико, перестают чистить. И интересно, кто вообще придумал, что они бескаркасные? Очень даже каркасные, только каркас другой конструкции.
Благодарил (а): 203 раз.
Madest, не сильно понял смысл вашего сообщения, но скажу что раньше (выпуск декабря 2011) штатные щетки были вполне себе, конечно чистили не как новые denso, но с января по октябрь вполне себе их использовал и не плевался, потом поставил денсо, перед зимой (это было ошибкой, ибо для зимы они не годятся, видимо замерзают и поэтому огромные пропуски), а в теплое время денсо ведут себя достойно, но перед зимой наверно поставлю назад штатные...
Благодарил (а): 37 раз.
Denso гибриды отработали немного больше года когда они уже начали полосить, заменил новым комплектом надеюсь отработают как и первый комплект не менее года. А вообще задумался попробовать на зиму Heyner Gibrid, за их цену думаю зиму осилят.
Благодарил (а): 38 раз.
прижим у Heyner Gibrid проигрывает Denso. каркас под чехлом хлипенький, и вверху на обратном ходе прыгает по стеклу. у denso полноценный каркасник в чехле.
Madest писал(а):
......Думаю что можно сменить резинки. Не вижу смысла покупать целый дворник, если эти сами по себе новые практически, только резинки плохие......
Э-э-э...многие так думают. Тут есть маленький нюанс. Сам каркас дворника может быть и новый, а вот в сочленениях надо проверить наличие радиального люфта, если таковой присутствует - каркасы смело на выброс, смена резинок поможет максимум на пару месяцев, а то и меньше.
gelozevs777 писал(а):
.....по мне ,так теперь только буду брать каркасные....проверено в сравнении ,....особенно зимняя эксплуатация.
в подтверждении своих слов, взял вчера, уже на зимний период, щетки стеклоочистителя каркасные "HEYNER EXCLUSIV"
Поставил Heyner Gibrid. Скрипит вроде водительский в самом верху. Что можно сделать чтобы избавиться от скрипа?
Начитавшись про то, что штатные дворники царапают стекло решил их заменить. Поставил как уже хорошо себя зарекомендовавшие денсо гибрид.
Стыдно признаться, но никак не могу снять дворники. Стоят Heyner Gibrid. Как ставил уже забыл, а попробовал снять не получается. Подскажите как их снять, а то скрипят!
Благодарил (а): 166 раз.
1. Отодвинуть дворник от стекла из сервисного режима
2. Правой рукой взять поводок
3. Левой рукой взять дворник по центру со стороны резинок и с усилием тянуть вниз
Благодарил (а): 191 раз.
Такая же фигня, заскрипели и как раз вроде водительский. По началу была тишина, а сейчас когда дожди зарядили очень бесит... russian_roulette
Благодарил (а): 129 раз.
На Денсо Гибрид источником скрипа был подвижный узел крепления на крючок, там еще защелка, устранение - силиконовая сантехническая смазка (в тюбике, как гель) одноразово, потом очевидно притирается.
Изображения: 13
Уважаемые половоды! Подскажите, есть ли разница в креплениях-крючках 2010-2011 и 2012-2013 модельного года, иначе говоря водительский дворник код6RU 955 425 B стоит 900 р, а 6RU 955 425 C 700 рублей, причем экзист показывает их как аналоги заменители.
в связи с этим возникли сомнения - подойдут ли к авто 12-13 мод. года заменители популярных здесь марок - bosh, denso, alka и прочие
Мною любимые дворники Денсо не прожили и месяца. Водительский стал ужасно полосить в нескольких местах :( Купил Хейнер Гибрид, пока вроде нормально, временами поскрипывают или поскрипывает внизу водительский дворник, но в целом за эти деньги более чем доволен... пока.... Видимо, качество щеток денсо совсем упало после того как производство их перенесли в корею. Пока была надпись на них "Сделано в Японии", такого не было, дворники ходили по году...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
