Вот такое у меня бывает когда за день 1000 км проеду,на утро.Потом проходит,заводится работает нормально,чем больше стоит в гараже тем тише с утра заводится,даже гидрики не стучат.
Благодарил (а): 109 раз.
Гениально. Стучало, поменяли поршня, стук пропал, двигатель работает мягче. Но это не поршня. Я вигею над сдешними.
Уважаемый! Именно так стучит поршень в нашем моторе, именно по такому стуку есть TPI завода!
Можешь сказать какой стучит? Послушай внимательно,звук хаотичный.Поршня будут с определенной частотой стучать.И почему-то у всех стучит только со стороны цепи,а остальные поршня что нормальные.
Последний раз редактировалось Владимир2012 17 авг 2013, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Может еще сказать в какой точке стучит)))? стучит именно с одинаковой частотой!
Благодарил (а): 24 раз.
Стучат поршня по-любому, у меня также стучали и даже ещё хуже. И действительно сам по началу думал, что гидрики стучат, очень похоже было, но это поршня. После замены поршней работает также как на видео, как новый.
И заодно озвучь давление в заднем правом колесе....)))
Стучит,но это не поршня.
А что?
у меня также начиналось - не придавал значения...
через 3-4 недели звук стал как я записал и здесь выложил, потом поехал к ОД заменили поршни.
Стучит у всех в разных местах. Надо программно и последовательно отключать зажигание с горшков. Ищите и обрящите, Бог с вами. А нужна ли эта процедура?
Благодарил (а): 203 раз.
в силу возможных причин не смог попасть в команду( с телефона неудобно а до компа редко добираюсь ) поэтому хочу всем кто записался в команду выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ и пожелать УДАЧИ в написании письма!!! И чтоб эти потуги с письмом вылились в АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ от ФГР!!!
Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня. В шапке.
Смысл в Российское представительство писать, они нас и так лесом послали, надо прямиком в Германию, с переводом конечного письма могу помочь.
Могу помочь - ключевая фраза. Лови пароль в ЛС.
Ну добавлю тода - и от ВАГа.... :-)
Цыганков Алексей,
Алексей!-"Прошерсти" этот сайт https://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... ntent/vwc-я в немецком очень "тугой"-где то на нем мне попадался официальный адрес ВАГа. и если можно переведи на русский все реквизиты и адреса для письма.Перевод скинь в ...под паролем
И возьми этот сайт себе на заметку-когда переводить будешь ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
