Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]
Вот пришла пора менять тормозуху, но нигде не нашёл объёма заливки (сколько надо покупать), только написано про уровень и всё. И ещё какой марки лить, обычно лил TRW.
Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов и сцепления на Фольксваген Поло седан
Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того что наступит раньше).
Количество тормозной жидкости нужное для полной замены в системе - viewtopic.php?p=363367#p363367
ОлегV
Благодарил (а): 175 раз.
Поменял на РосДОТ 4 Synthetic Одного литра хватит.
Купил Кастроловский ДОТ4 сказали 0.5 литра хватит.
Что бы хорошо и качественно поменять тормозуху-надо взять 2 литра.... и прокачивать так, что бы шла полностью чистая тормозуха при сливе из клапана...типа промыть систему....при наличии АБС-включить зажигание.Я так когда то менял на Шеврике...лилась изначально не поймешь какого цвета тормозуха.... Менял на "Черепашку"-4....по отзывам знакомых сервисменов-нет смысла покупать дорогую "фирменную" тормозуху....
Всё верно литра хватит.
Благодарил (а): 644 раз.
Да, я тоже брал литр, использовали всю, хватило.Менял на пробеге в районе семидесяти тысяч.Брал такую, доволен.
Замена тормозной жидкости в VW Polo седан .
1329442425.jpeg [ 21.67 КБ | Просмотров: 48318 ]
Благодарил (а): 317 раз.
Подскажите , а когда ЕЁ надо менять ?
сергей1509, Тормозуха по себе очень гигроскопична-то есть в себя вбирает влагу.... влага в тормозухе-это шанс закипания жидкости и как следствие отсутствие тормозов... Рекомендации встречал разные..от года ..до пяти лет.... я меняю через три года...
в сервисной книжке написано что первая смена через 3 года, а потом каждые 2 года
А, то есть не зависимо от пробега ?! ,ясно , спасибо .
получается так
Благодарил (а): 42 раз.
Недавно на ТО был, подливали кастроловскую DOT-4
230 руб стоит за 0.5 литра такую и взял т.к. других не было.
Нет, по пробегу есть регламент 60тыс.км. или 2 года. Такой интервал встречал у многих производителей. VW предполагает первую замну после 3-х лет.
