Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
TinyQ писал(а):
1K0959753N должен подходить, т.к. на поло хетч были до 10.01.10г., а потом пошли 5K0837202Q
а блок комфорта не менялся 6R0937087M
такой ответ устроит?
В любом случае буду пробовать...тем более продавец ключей утверждает -ключ привяжется без проблем.
Благодарил (а): 112 раз.
жду от Вас новостей. и если незатруднит, повозможности фото - мнногим, вчасности и мне пригодится.
Естественно...только это не скоро-я как "старый "русский-долго запрягаю...долго еду!
Благодарил (а): 191 раз.
kolba-60,
Добрый день, есть новости?
Dims,
Если честно-особо пока поделиться нечем!
Я предупреждал-я на такие вещи нескорый!
Последние 2 недели на работе была сплошная запарка...домой приходил как выжатый лимон!
Но с сегодняшнего дня я в отпуске! Завтра еду в Славянск-там мне посоветовали хорошего мастера-нарезать лезвие ключа.Как только нарежу,проверю что замки ключом проворачиваются-сразу начну пересадку капсулы ИММО.
Ну а потом -дело за шнурком-привязывать ДУ.
Через неделю планирую перешить ЭБУД на 9970...так что результат сообщу не ранее перешива.
kolba-60 писал(а):
Dims,
Свежие новости имеются? bt
По поводу ключей-нет.
Перешился-эффект есть и заметный!
Ездил нарезать жало ключа- мастер посоветовал не торопиться-у него что случилось со станком-не особо точно копирует форму дорожки.
Пообещал отзвониться-когда настроит станок
...да я собственно не особо тороплюсь-хочу собрать все комплектующие до кучи( сирена штатной сигналки,датчики объема в салон,жгуты к ним) чтобы одновременно с ДУ в выкидных ключах активировать штатную сигнализацию и КК.
Кроме жгутов все уже есть
Так что извини-мой отчет будет не скоро.... :? ;) bt
Друзья! Как привязать радио ключ к блоку 87Н ?
Ключ оригинал, Ваш ком есть. Проблема в том, что при адаптации, после того, как выбираю 01 канал, программа не дает поменять value can 0 на 1. И кнопки test и save становятся неактивными.
Благодарил (а): 82 раз.
Актер, оставляй 0 и пробуй привязать, тоже была такая хрень, насколько помню ключ привязался с 0
там должна какая-нибудь подсказка вылезать, в какой момент на кнопку брелка нажимать?
Вроде нет, все делал методом тыка, раза с пятого или шестого ключ пришился.
спасибо, буду колдовать ) и еще вопросик) саму функцию удаленного управления (remote control) где активировать ? может я не там сделал? Извините за кучу вопросов)
Актер, 09 блок-длинное кодирование-7 байт-3 бит- убрать галку
Спасибо! Действительно все привязалось с нулем. Все супер,все работает.
если с родного ключа вытащить чип и всунуть в новый корпус и нарезать жало то можно будет им открывать и закрывать машину без ЦЗ и заводить?
