Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
конечно можно.
Благодарил (а): 22 раз.
Ну вот и мы теперь счастливые обладатели выкидного ключа на Комфорте.
За все спасибо Wowik[c@$peR], !!!
Все кнопочки работают, жена пищит от удовольствия :)
Дико рекомендую всем!!! :)
Теперь вот захотелось элементы штатной сигналки доустановить, но не все, так как мы с ключом заодно и плафон заменили на 3B7947105F2EN, а его то точно ни на что другое менять не хочется.
kolba-60, вам удалось узнать все партномера для элементов штатной сигнализации? Поделитесь, пожалуйста, тем что выяснили.
adv,
Отчитываюсь...
Ключи нарезал-оба: и 5К0... и 1К0... Чип ИММО переставил в 1К0...-этот ключ у меня будет как "учебно-тренировочный!"
Приобрел с разбора штатную сирену и блок датчиков объема(он стоит на потолке за плафоном) Номера могу дать только завтра-они у меня на работе лежат.
Жду от Wowik[c@$peR], жгуты для соединения сирены и блока - Вова обещал отписаться-как будут готовы....
И как только жгуты будут готовы -начну монтаж и прописку всего установленного.
А у Вас какой ВСМ стоит?
kolba-60 писал(а):
adv,
Отчитываюсь...
У нас 6RU937087F к сожалению :(
Я так понимаю, что если мне не нужен блок датчиков объема и сами датчики, то нужен управляющий блок всем остальным, верно? Или достаточно будет сирену и датчик наклона "прикрутить" к ВСМ?
Поспрошай у Вовы-у него в этом деле опыта намного больше! я сам в первый раз-в первый класс!
да вот мы парой фраз обмолвились с ним, пока он ключ привязывал, но конкретно тему не развили.
тогда жду от вас номера, хотябы будет понятно что искать и сколько это может стоить.
у меня есть их фото
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
DSC_00185.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 6102 ]
kolba-60 писал(а):
у меня есть их фото
Шикарно! Спасибо! Это упрощает задачу.
Кстати, может и получится оставить наш новый плафон, а рядом поставить эти датчики и блок.
Ведь это по сути две разные части, стоящие рядом. Или я ошибаюсь? Место в потолке под это дело точно есть!
А в нашем плафоне еще и место под микрофон блютуса есть, как раз все собралось воедино.
Не ошибаешься!
kolba-60 писал(а):
Не ошибаешься!
Тогда я все поставлю :)
Заказывай Вове комплект жгутов-он мой еще не делал-пусть сразу 2 готовит-тебе и мне.
Глянул фото плафона со штатной сигналкой. Все-таки наш не получится оставить вместе с датчиками объема.
Придется колхозить, что совсем не хочется.
я планирую блок загнать под плафон а для датчиков в районе примыкания потолка к лобовому-аккуратные кронштейны-чтобы датчики из под потолка над зеркалом в салон глядели.Сам согласись-потолок менять-слишком шикарно...
Ну так колхоз же :) Как бы не было красиво.
Собственно это я и написал, что придется колхозить.
Как крайний вариант конечно же имеет право на жизнь.
но и потолок дырявить перед плафоном...тоже не комильфо!
А там жизнь покажет...может быть и потолком в нужном исполнении разживемся!
