Возникла необходимость узнать логин приборной панели для прописки ключей.
То что его можно узнать с помощью какого то шнурка мне известно...
Вопрос в другом-на бирке с ключами с одной стороны наклеены последние цифры моего ВИН-кода,на другой-на белой бумажке есть такие цифры -
_______________
I 72 I
I 00030 I
I _____________ I
Что они означают?
Не является ли число 00030 логином моей приборной панели?
Благодарил (а): 82 раз.
kolba-60, а ты какие туда ключи собрался прописывать? Которые купил?
Насколько я помню, это номер комплекта ключей, и в случае выхода из строя(потери) - по этому номеру у производителя можно заказать дубликаты(чтобы не менять замки с ключами).
Wowik[c@$peR],
Да!
чип ИММо в 1К0... переставил...-он у меня будет "учебно-тренировочным".
5К0...оставил пока про запас.
Озадачился пин-кодом приборки- вот и выясняю заранее -а вдруг припрет-а у меня его нет.А на бирке что то-написано- похоже вроде бы.Вот решил уточнить у знающих.
kolba-60, Сам ты ни какой иммобилайзер никуда не пропишешь. Только на ОДшном оборудовании, через запрос на завод или в Германию.
Если в твоем ключе 1К0... изначально была колба, то вот её еще вероятно и можно было не переставлять, а попробовать закодировать, но опять же у ОД и за определенный прайс.
Пришить ключ 5К0 не выйдет ни как, так как там установлен другой тип иммобилайзера. Машина не может одновременно обслуживать два разных типа.
Собственно где-то это уже обсуждалось на этом форуме.
Так что не забивай себе голову лишней информацией.
Да я Вова не про это спрашиваю!
Что на этой белой бумажке написано?
Пин-код приборки -или еще что то другое?
Про 5К0...я знаю-надо выдергивать радио -ИММО и вставлять свою колбу
kolba-60, На бумажке написано "что-то другое", как вариант последние цифры ВИНа, или же код для восстановления.
ВИН -код написан на другой стороне!
Для прописывания ключей мне выпаивали модуль памяти в панели и оттуда вынимали пин, сам лично видел всю процедуру
Благодарил (а): 482 раз.
Кто выпаивал????Вы о чём??? :shock:
Благодарил (а): 340 раз.
mefody Миша это можно сделать ... я считал ЕЕРОМ с приборки (не выпаевая а припаяваясь) но просто ща расшифровать пока не смог.(не хватает знаний)
Будет время займусь.
вынимали ни пин а лог. а на самом деле это возможно.
5 из 5
Опа!а я тут тоже чип себе купил...думаю глянуть логин на пластиковом брелке...А там vin написан((((((
Где ж его найти то?логин
насколько я понял-каким то шнурком логин можно выдернуть...
1. на сколько мне известно, на новых приборках сейчас нет логина, как на старых, а есть только временный 7-ми значный. его можно узнать на заводе через диаг. прибор.
2. даже если и будет логин, то новый чип не получится прописать, т.к. его нужно сначала подготовить.
3. пробовал прописать новый ключ 5К0 через завод, ничего не вышло, чип видит, но не прописывает его.
подскажите как узнать логин для прописки подготовленного чипа
