Благодарил (а): 451 раз.
ewgen, вторая лямбда-то должна легко отключаться... обороты там по хитрому как-то сделаны?
Благодарил (а): 112 раз.
ewgen писал(а):
А VAGу бабло девать некуда, и он финансирует замены поршней всем подряд! Как Вы это объясните, так-то у Вас на всё есть ответы, может мы зря тут письма пишем. у нас есть на Форуме свои "знающие" что к чему люди.
Я уже приводил пример, как в Ауди 2.4 V6 меняли двигатель целиком, но там действительно двигатель терял компрессию и дымил. А здесь только стук, и его устранение. Повторюсь:
cement писал(а):
Что может свидетельствовать о заботе VW об акустическом комфорте у особо чувствительных владельцев.
imho зря письма пишите)))
Можно долго спорить, но что имеем на данный момент: стук есть, неисправных машин из-за этого стука нет. Буду ли они - ещё не известно. Поло с пробегом за 100 т.км есть - ездят нормально. Расслабьтесь))
Благодарил (а): 41 раз.
А как ВАГ комментирует такой разброс оборотов на холодную? и у некоторых они очень отличаются в плане разброса, и что при более отрицательных температурах обороты ниже чем при положительных
Благодарил (а): 745 раз.
ewgen писал(а):
ilan писал(а):
есть у меня знакомый прошивальщик, думаю переговорить с нем по поводу изменения прошивки... может можно там поднять обороты прогревочные, да снизить экологический класс до Евро2.
Я над этим тружусь всё лето. Машина теперь пуля, а с оборотами пока не выходит. Это второй из нескольких путе решения проблемы, по которым я пытаюсь идти одновременно.
Евгений, напиши (если хочешь то в лс или на почту) чего удалось добиться в этом ключе. Интересно.
да это интересно. на ВАЗиках, где система впрыска сделана на приличном уровне, прогревочные обороты только растут со снижением температуры, снижение оборотов со снижением температуры, сделано скорее всего в угоду экологии. на ресурсе это сказывается отрицательно т.к. при низких оборотах непрогретого двигателя плохие условия смазки. имхо
voenniy12 писал(а):
Я не согласен. Фото разодранных задирами по юбке поршней, которые выкладывали здесь и которые выкладывал Сусликрус - это уже катастрофа. Не думаю, что можно подвергать сомнению подлинность этих фото. Говорить о том, что мотор с такими поршнями исправен... я думаю Вы сами так никогда не скажете.
Катастрофа? Вы имеете богатый опыт ремонта BTS/CFNA чтобы говорить в каких случаях износ большой, а в каких нет? Или измерения задиров производили и сравнивали с допусками? Пока имеем, что эта "катастрофа" не влияет ни на компрессию, ни на масложор. А это ведь первые признаки изношенной поршневой.
Простой пример некомпетентных выводов:
В здании, под потолком проходит несущая железобетонная балка, балка внизу посередине пролёта имеет трещины, в трещину можно листок бумаги засунуть. Люди в шоке и боятся там ходить. Хотя по факты наличие там трещин совершенно нормально, и они по расчёту там и должны быть. Так предусмотрено конструкцией. А люди орут "мы все умрём, нас завалит". И вот строитель берёт и снимает защитный слой, штукатурит, чтобы трещин видно не было, чтобы люди успокоились. Люди успокаиваются. А соседи говорят: "а вот у соседей переделали, значит признали ошибку. А нам?". Хотя у тех первых, трещины вскоре снова появятся и это будет нормально.
Ничего не напоминает?))))
cement, Для меня, если компрессия падает ниже 10 это уже очень тревожный звонок.
Повторюсь, что есть двигатель (сам видел и щупал) который уже потерял в динамике и с низкой компрессией. Всем известный по блогу о БМВ Сергей ставил этому мотору диагноз. Он не утешительный. Его усилиями удалось поднять чуть компрессию, что говорит о том, что кольца были чуть залипшие, это не помгло. Но стук на горячую есть, пропускания пакета колец. Стук усиливался под сброс газа. Заключение: износ ЦПГ=замена.
Поэтому, если вам на форуме никто из владельцев не рассказывает об этом, то это не значит, что этого нет.
Нет! Не напоминает. Стоимость замен поршней, для VAGа ничтожно мала. С этим согласен. Но они прекрасно знают, что мы всё равно раскрутим эту тему до ого-го, а это приведёт к падению продаж не только POLO седан в России. Тут убытки уже другие. И менять поршеньки, нифига не выход, а гарантию продлить - дорого, но придётся! Если конечно не купить этот ресурс, и пару тройку умников, из тех, кто инициирует письма.
Ну вот хоть один случай появился. Я уже выше говорил, что даже 2-5 случаев на форуме с неисправностью в двигателе не говорит о массовой неисправности. Вот 300 человек со стуком - это да, стук - массовое явление. Я единичные дефекты быть могут, не отрицаю.
Я с Вашей болтовнёй, эпохальное событие прозевал! Число моих сообщений, перевалило за 8 килоштук.
 ! Борисович писал(а):
Тогда получай Евгений!
На месте VW выпустил бы официальное письмо, где указал, что данные стуки являются конструктивной особенностью и не влияют на ресурс двигателя. Этим письмом можно и покупашек успокаивать)))
Ой, я чего-то даже не подумал с этой точки зрения.....
Товарищи, пошим письма, подписываемся. Скажем "НЕТ" разрушительному стуку!!! Хватит терпеть этот дискомфорт!!! Сегодня стучит, завтра на ходу поршни через капот повылетают!!! Кошмар!!! (мне Суперба хватит)))
ewgen писал(а):
firemars писал(а):
А мне амарок по деревне гонять буду)))
Кукишь тебе - не заслужил!
придется на стареньком Б4 гонять, хотя он радует с пробегом уже наверное за 500тыс(один бог знает скока он реально пробежал), вот у него были проблемы 50 тыс назад, когда масло стал кушать, поменял кольца и маслосьемные колпачки и сейчас почти как новый, только гидрик какойта тарабанит.... tuzemec А цилиндры с поршнями были в хорошем состоянии...
Вот поэтому они Вас на работу и не примут! А если мы в ответ на это напишем что их отмазку мы не принимаем, дайте нам гарантированных 5 лет, или 150 000 км., тогда поверим? Что бы Вы на их месте выпустили?
firemars писал(а):
придется на стареньком Б4 гонять, хотя он радует с пробегом уже наверное за 500тыс(один бог знает скока он реально пробежал), вот у него были проблемы 50 тыс назад, когда масло стал кушать, поменял кольца и маслосьемные колпачки и сейчас почти как новый, только гидрик какойта тарабанит.... А цилиндры с поршнями были в хорошем состоянии...
Ну? И зачем тебе современный экодрандулет? Ты и так счастливей всех! Береги ему кузов!
"Не хотите, не принимайте. Наш мотор - нам видней."
Гарантия на авто 2 года - при покупке были ознакомлены, и раз купили, всё устроило. Так любой может, купил авто, а потом: "хочу 15 лет гарантии и владычицей морской быть"))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
