Более подходящего раздела на форуме не нашел)
Вопрос в следующем почему и как у всех ?
Итак :
Авто с рук взял на 57тыс радовался динамика на ура была , расход минимален 6-7л в городе..
Наездив до 63тыс решил заменить расходники, да и мало ли что там предыдущий владелец может ничего не менял!
Заменил масло на кастрол 0-40,фильтры, свечи !!!(история такая со свечами что похоже их не меняли за этот пробег в 57тыс и в автосервисе сказали чт освечи в отличном состоянии кроме одной она в плохом) ну вот заменил свечи и у меня была проблема с катушками в итоге заменил и катушки причем свечи как и все расходники оригинальные, а катушки 1а поставлена у ОД отличиается от тех что стояли и сам еще 3и катушки доставил тоже отличаются от оригинальных и от той 1ой) топливиник как и был один в один)) компрессия примерно 14,4- 14,6 !
на счет этих звуков ужасных ничего не знаю что тут все пишут прогрелась и не шумит потом все ровно!
Но пропала динамика по ощущению уверен в этом!!! двигатель стал тише обороты набирает быстрее вроде как, но машина идет на разгон медленнее, расход стал больше и ниже 8л пока не опускался(
гонялся с поло тоже так он в отрыв сразу уходит на старте а у меня нифига.. и приора сегодня обогнала стало так обидно !!! в чем же дело может быть!!!!!!????????????)
Благодарил (а): 232 раз.
Чё гадать? Если не бензин, то какая-то неисправность.
На диагностику заедь, всё узнаешь.
Если гарантии нет - то необязательно к официалам, можно в профильный неофициальный сервис.
Обороты набирает быстрее, а едет медленнее? это как?
пробуксовка сцепы ?
Бог Войны писал(а):
пробуксовка сцепы ?
насколько знаю сцепление хоть и расходник , но тут живет не как на классике) уж минимум 60 должно прожить! думаю до 100ки вообще говорить не о чем со сцеплением )) хотя с такой педалью газа, когда невсегда чувствуешь и чуть больше оборотов даешь, хотя кто его знает)
диагностику делал недавно все порядок
Чо та "бойан" какой то...
apcuk, В Воронеже, вроде были ребята с шнурком, поищи, может какие ошибки закрались. У моего знакомого, правда на CC, была похожая проблема, глючил датчик распределения воздуха (вроде так называется).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 8
