Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]
Благодарил (а): 104 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора
Интересует, как снимается она с торпедо, что у нее на задней стенке(выходы).Манагер заикнулся про то что за 8 штук можно воткнуть USB, но я думаю он ошибься или действительно можно его воткнуть ?!
В этой теме обсуждаем RCD 30:
- все вопросы по ней
- все проблемы и пути их решения
- сравниваем с другими магнитолами
Все другие магнитолы без сравнения с RCD 30 обсуждаем в других темах.
Если Вы после прочтения темы не нашли ответа на свой вопрос, можно почитать другие темы по RCD 30
Пин-код для RCD-30?
Отличия RCD30 от RCD310
RCD-30 Проблема!!!
можно ли к RCD 30 подключить саббуфер?
как вынуть RCD 30 самому?
Пост виден первым постом на всех страницах
Друзья, подскажите, данная магнитола с кодом или нет? Снял со своей машины на продажу, позвонил человек, спрашивает. а я и не знаю...
нет.
zaezd24 писал(а):
нет.
СпасибоС RCD 30
народ, если я возьму такую б\у магнитолу в свой трендлайн, мне её просто воткнуть в разъемы что за заглушкой надо? никаких перделок с кан и переходниками? ибо признаюсь, в этом деле лохун)
mitaes
снимаешь заглушку, втыкаешь то что там есть в мафу,закручиваешь все на место. просто и доступно. у меня стояла такая. смотрится в интерьере хорошо, работает нормально.
kleyven а как синий экран? глаза не режет ночью? а то на ютубе ток одно короткое видио с этой балалайкой нашел
неа.все комфортно. меня раздражало только что если радио то написана только частота а если диск то только номер трека.
Друзья, недавно понял, что ездить мне на своем поло седане еще определенное время :) Задумался улучшить музыку. Может ли RCD-30 выдавать нормальный звук на сторонние колонки (стоимость около 3к и усилок стоимостью около 4к? Всё известных, не китайских брендов. Или овчинка выделки не стоит и нужно покупать голову новую (в таком случае все отменяется тупо из-за отсутствия денег) :) Спасибо!
Смотреть на youtube.com
Вот я не фанат сабвуферов и всего такого. Думал, ну стандартная магнитола и пусть так будет.
Купил машину, включил радио.... мама дорогая. Высокие частоты на полную усилены, низкие в минус, а звук как будто динамики подушкой накрыли. У меня раньше в опеле было старье JVC и звук был чище на порядок!!! Это что, нормально? Можно ли поменять на что нормальное? Влезет ли в это посадочное место?
Благодарил (а): 43 раз.
Можно почитать ветки по замене динамиков и магнитолы.
подскажите как быть,проблема в том что когда диск выходил из cd привода,он уперся об руку и снова ушел в привод,после этого диск не выходил,разобрал магнитолу вытащил диск,теперь диск не входит, cd привод жужжит и появляется error.
Андрей Татарин, сломался привод. я б посоветовал отключить его совсем. тогда не будет жужжать и ошибки не должно быть. у меня такая беда на Бошевской 510. отключил, терь магнитолка лежит, ждет нового хозяина уже без ченджера
он жужжит когда нажимаю на кнопку eject,и что теперь его не отремонтировать?
Благодарил (а): 25 раз.
В RCD-030 вроде на плате CD привода декодер располагается. Если CD отключить - только радио останется.
