Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Ребята добрый день, не нашел ничего по данной проблеме на форуме, хотя сильно не пинайте. Короче у меня подтекает уплотнитель водительской двери, идет дождь и в салон попадает пару капель, хотя не всегда это повторяется. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Благодарил (а): 242 раз.
Mark, да, я сталкивался, только у меня подтекала пассажирская дверь. Лечится достаточно просто - нужно чуть-чуть (совсем чуть-чуть) подогнуть дверь (рамку стекла). Как это сделать, думаю, догадаетесь.
А как же зазоры тогда?
Благодарил (а): 595 раз.
Какие зазоры?На рамке резинка по кругу,чуть будет дальше заходить,подгибается рамка,дверь останется на месте.
Mark, ключевые слова совсем чуть-чуть. Зазоры не уходят!!!
Была такая проблема с пассажирской стороной .Решил методом регулировки обоих дверей(откручивал болты петель и утапливал дверь внутрь) и пришлось немного подогнуть рамку пассажирской передней двери.Зазоры не изменились ,стало гораздо лучше чем было с завода.Теперь проблем нет.
Проблему все таки решил, чуть чуть подогнув рамку, честно думал сначала в ОД ехать чтобы регулировали дверь. Всем огромное спасибо)
а не сломается так не что?
Там вроде просто нечему ломаться
пробовал так под низ двери подложил деревяшку а на верхнию часть давил.ажно треск пошел.но ни фига не получилось(((((
Благодарил (а): 31 раз.
Ребята, я не понимаю, неужели проблема не решается методом: засунуть внутрь уплотнителя шланг от омывателя стёкол(есть чёрный резиновый, он мягче и эластичнее чем обычный светлый)? Я прикупил, попробовал засунул в водительский уплотнитель - результат был супер - дверь начала закрываться плотно плотно...
Но так как не имел проблем с протеканием (а лишь прочитал об этом и решил попробовать и вооружиться на всякий) - то снова вытащил... Начнёт протекать - думаю так и решу.
Благодарил (а): 95 раз.
Вот методика, все делается в течении 5 минут. Так они и на заводе регулируют, чего велосипед то изобретать.
Благодарил (а): 328 раз.
петель? или все таки скобы. У меня расстояние от средней стойки до наружной плоскости дверей справа и слева отличается на ~5 мм. Справа больше. Вот думаю можно ли петли двигать, или они центрируются болтами. Есть небольшой сквознячек при боковом ветре, и ощущение незакрытой двери на зимней резине
Регулировка дверей на полуседане ничем не отличается от того, что происходит на ролике ниже. Слегка ослабляем оба винта и выставляем как нам надо. Сдвигаем петлю вглубь салона, дверь будет закрываться плотнее, наружу слабее, вверх-вниз - убираем стук личинки об петлю. Диапазон смещения петли порядка +/-5мм в четырех направлениях.
ЗЫ И если уж цитируете цитируемую цитату, оставляйте исходного автора, а не цитирующего.
Смотреть на youtube.com
не регулируются они
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
