Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Svility писал(а):
Poloногий писал(а):
либо не приходит сигнал от блока электроники на руль (нет контакта, либо поврежден провод).
Если бы не было сигнала от блока электроники, то и кнопки бы не работали.
Хорошо, что все заработало. А для справки: на сигнал идет отдельный провод от блока комфорта, поэтому кнопки могут работать, а сигнала при этом может не быть.
Благодарил (а): 23 раз.
нашол на просторах интернета следующее чудо http://www.ebay.com/itm/VW-R-LINE-GTI-S ... 4612c46f30 . ваше мнение стоит брать или нет? подойдет ли к нашим авто?
kazankinav, баранку за 30000 в поло?
Благодарил (а): 105 раз.
Прикольная баранка, был бы у меня GOLF, заказал бы! driver
дело не в цене.а втом подойдет или нет????
Судя по посадочному месту - подойдет 99%. Если посмотреть какое кол-во кнопок на руле, возникает вопрос - а поддерживает ли их наш Getway. Я думаю не факт, хотя могу ошибаться.
почему именно GOLF? как там написано он подходит к многим моделям в том числе и поло.
Благодарил (а): 116 раз.
EЩе б они номер написали.
Но если это от Гольф7, то там другой протокол.
Там номерок написан 5G0 419 091, а это вроде как раз принадлежность Golf7. Так что grafik подтвердил мои предположения.
Жаль если там другой протокол я себе поставил бы
Благодарил (а): 787 раз.
Подойдёт ли руль от Golf4 на Polo Sedan без переделок?
Типа такого:
Только кожаный.
Имхо, внешний диаметр на PSn 370 мм, а у этого 400мм.
Благодарил (а): 82 раз.
ander, Сесть скорее всего сядет, а вот штекер подушки скорее всего не подойдет. Ещё как вариант в старой подушке два пиропатрона, сейчас везде один.
Выводы делайте сами.
Wowik[c@$peR], СПС.
Этот же руль. Подушка, вид сзади:
Мне кажется, если на дальняк ехать, четырёхспицевый руль _значительно_ удобнее.
Вот, собственно, прикидываю...
Может, кто чего присоветует?
Благодарил (а): 191 раз.
У нас по цене выходит солидно дешевле, чем на ебее =)
Визуально патрон один, но разъем явно другой. Всё остальное чисто теоретически должно подойти.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
