IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 527648 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 527648 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 527648 ]
С ув. ОлегV
Ну вот пока так получилось...
Если у кого есть что дополнить-просто скачиваете таблицу, вносите свои изменения и по новой "заливаете" ее сюда....
Посторонние звуки в автомобиле и методы их устранения.xlsx [11.87 КБ]
polovod1 писал(а):
Модераторы, добавьте в топик темы ссылку о том как обнулить индикатор ТО, плиз...
Добавил.
udaff писал(а):
В верху страницы-как снять антенну на крыше.Удалите это или отредактируйте,описаным методом её не снять.
Предоставьте "в студию" правильный вариант, с удовольствием отредактирую или заменю, потому как сам ещё не касался данного вопроса.
polovod1,
а может лучше не "Таблица стуков", а "Скрипы-стуки и методы их устранения" ? а то для меня уже слово "СТУК" - как красная тряпка на быка, первым порывом было удалить пост, уже думаю и сюда про свои стуки двигательные начали писать, дай ка скачаю.....оказалось другое и пользительно....
Так что подумай над названием, да я потом вобью в "шапку".
Не вопрос!! давай так-"Посторонние звуки в автомобиле и методы их устранения"...
Вместо "осторожно немного опустить обшивку потолка",нужно выполнить пункт "Как снять обшивку потолка".Немного приопустить её не получится,там крепления,у заднего стекла,с 2-х сторон.Если пытаться отогнуть и засунуть туда руку,не получится,сломаете.Остальное то же самое.Проверял сам.Видимо раньше было по другому.Итог:чтобы снять антенну,нужно разобрать пол машины.Идеальное решение производителя.
polovod1,
udaff,
Просьбы и пожелания исполнены. bt
Вот так нормально.Только при "клике" ссылки,на кот. ссылается "инструкция" открывается просто начало 20-ой страницы,а не мой пост.
___________________________________________________________________________-
да вот......как не вставлял, не получается что то....чтоб напрямую :unknown: , аж упрел весь..... heat
gelozevs777
только недавно обнулял. запарился искать
На панели есть две кнопки "0.0/SET" и "другая".
- Выключить зажигание
- Нажать и удерживать кнопку "0.0/SET"
- Включить зажигание.
- отпустить кнопку "0.0/SET"
- В течении 20сек нажать "другую" кнопку.
w00t, Да уже есть ссыль как это деклать....)))
Благодарил (а): 166 раз.
Подскажите как правильно и грамотно снять накладку у катушки крепления ремня безопасности ?
2.jpg [ 32.72 КБ | Просмотров: 13959 ]
p/s/ В это фото не верю, верхняя часть накладки или приклеена к обшивке потолка или как-то там крепко крепиться, хотя может быть только торцем....
Нужно тянуть на себя с правого нижнего края,глядя на картинку(подцепиться отогнув дверной уплотнитель).Затем слева,снизу,там вроде клипса,тянем на себя и отстёгиваем..Когда низ накладки будет немного отведён от стойки,нужно заглянуть под неё,в верху накладки,слева вроде,замок-защёлка,тянем в этом месте накладку на себя и отстёгиваем.Снимал пару недель назад все накладки в салоне,вроде ничего не напутал.К обшивке потолка она(накладка) не приклеена,просто в ней,в верхнем торце, выштамповка типа замка,снизу вверх заводится и скрепляется с общивкой потолка,поэтому и отцепляем накладку сначала снизу.
На 24 тысячи загудела помпа,никто наверное еще не делал,может кто зает какие то ньюансы,бубу признателен?
Я бы на вашем месте поискал подходящую тему по исковому вопросу. Удачи!
Снятие верхней решетки бампера (с эмблемой)
Взято отсюда (проверено мной)
Развею миф по поводу того что какая либо из решёток снимается только при снятии бампера или фар. Бред. Всё снимается.
Снятие верхней решётки которая со значком:
1. Откручиваем 2 самореза под звёздочку (отвёртка в нише под запаску)
2. В верхней части, которая закрывает решётку, есть 4 отверстия по 1,5 см. в длину, вставляем туда отвертку и жмём на верхний фиксатор решётки вниз, в это время тянем саму решётку на себя. (я начинал с лева и по одному все 4 шт. отщёлкнул.)
3. После того как все верхние фиксаторы отщелкнуты, вытаскиваем верхнюю часть решётки из под верхней панели.
4. Вытащив, откроется доступ к нижним фиксаторам их там шесть, берём их пальцем и тянем в верх и опять же решётку на себя (и с каждым так)
14fce18s-480.jpg [ 76.16 КБ | Просмотров: 12610 ]
На всё ушло минут 5-7, сборка ещё проще садим всё на свои посадочные места и защёлкиваем.
+ Если кто не знает. Значок VW — передний, снимается поворотом его против часовой оси градусов на 30 (здесь откорректирую - градусов на 5) и вынимается.
Последний раз редактировалось MVG 11 окт 2013, 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
MVG, Как просили .
